> ауди 80-ке-джетроник, как понимать эту осцилку
Gregor
Дата 1.08.2006 - 06:04
Пользователь №: 397
На форуме с: 27.04.2005
как толковать эту осцилку вторички ауди 80
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 40 )
Присоединённый файл  Doc1.zip
Дата 1.08.2006 - 07:45
Если бы на рисунке было 2 разряда, то не возник бы вопрос про обороты двигателя на которых была произведена запись. А так возникает, на каких? Т.к. от режима работы двигателя форма вторички меняется.
Дата 1.08.2006 - 09:42
Я спросил бь! и о компрессии и о цвет вь!хлопа. Очень низкое пробивное и неровное горение. Похоже переобогащение есть. А не изключено и третее...smile.gif
Misha190E
Дата 1.08.2006 - 11:10
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
Кстати народ, я тут тоже сподобился наконец и заснял вчера вторичку с центрального провода своего МБ с помощью промышленного датчика (купил за 250р в фирме торгующей оборудованием для сервиса) и USBосцилом. Картинка получилась красивая (выложу завтра вместе с вопросами) но что удивило так это пробивное плавало от -5В до -20В (как пересчитывает в кВ я хез, но это и не требуется), НО когда я снял с одного горшка ВВ провод, одет туда свечу, и полодил на массу, то даже на этом проводе пробивное было не постоянным а гуляло туда сюда причем было и -18... Хотя я считал что на это горшке всегда должно быть низкое пробивное, ведь че там стоит пробить 0.8мм на воздухе (не считая трамлера)...
Дата 1.08.2006 - 13:16
А ВВ провод с катушки проверил?
Misha190E
Дата 1.08.2006 - 14:48
Пользователь №: 156
Обрыва там точно нет, иначе было б заметно при работе двигла...
Дата 1.08.2006 - 16:36
Tам точно нет. Проверял? А где то, все таки должно есть, если приборчик не вретьsmile.gif Ищи причину. Замерь прямо с катушки, меняя кабеля. Попробуй на заведомо бракованнь!.
АВС
Дата 1.08.2006 - 19:25
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
У меня такая картинка бывает, когда ёмкостный и индуктивный датчики прицеплены на один провод, но при этом касаются другого. Поправишь рукой - и всё восстанавливается. Работа двигателя при этом естественно не меняется. Наверное специфика датчиков. Позже буду брать датчики нового типа (Осц. Постоловского, датчики на "крокодилах")
Gregor
Дата 1.08.2006 - 20:48
Пользователь №: 397
Обороты там около 2500-3000 об/мин смесь около нормы т к свечи серого цвета СО-на ХХ 1.5 %; давление в системе 6.2 атм; компрессия 10.5 примерно
Может ли из-за зависания напорного диска быть такой провал и как это выявить реально (бес предположений )
Дата 1.08.2006 - 23:18
При таких оборотах пробивное резко снижается, т.ч. криминала нет.
Gregor
Дата 2.08.2006 - 06:40
Пользователь №: 397
Спасибо!
А мне казалось там что-то есть ?
Теперь буду добивать топливную систему !
