Дата 8.08.2006 - 17:16
| Misha190E |
Дата 8.08.2006 - 17:37
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
моргание: 1. контакт между передней крышкой и задней 2. контакт минус на гене = провода 3. контакт минусовых диодов с задней крышкой генератора! 4. контакт плюсового болтика/вывода с пластиной плюсовых диодов 5. потери по проводам и соединениям от гены до АКБ Если один из доп диодов не будет работать - контрольная лампа на приборке будет подсвечиваться постоянно , но так далеко лезть из-за такой ерунды это слишком для меня По сути меня щас результат устраивает, т.к. нет этого долбанного помаргивания когда дверь открыта (плафон моргал - это раздражало больше всего, ну и контрольная лампа тормоза) И кстати, почему ты думаешь что девиации должны пропасть? я как ламер думаю так - когда РР пустил ток через ротор то это мы видим как одинаковое значениние B+ и D+, что логично, а когда РР отрубил ротор то т.к. через B+ идет больший ток (потребители) чем через D+ (ток минимален) то и падение на диодах больше, отседова разница... или я не прав? |
| Misha190E |
Дата 8.08.2006 - 17:38
Вообще конечно, полвольта там амплитуда что не есть хорошо, и по идее если там ишо почистить то выход поднимется до максимальных значений? |
Дата 8.08.2006 - 18:34
Да, потеря допдиодами своих характеристик и увеличение падения напряжения на них под нагрузкой (ротор) так-же способны привести к плаванию выходного напряжения. Но это встречается значительно реже окислившихся "масс". Вообще, наилучший вариант - когда РР имеет измерительный отвод к В+, иначе при бОльшей нагрузке напряжение в сети подсаживается из-за увеличения падения на основных диодах, а РР этого не "видит".
Да ладно, на 102-х моторах ген снять гораздо проще, чем на любых ВАЗах-ГАЗах-etc.
Да в смысле "моргания". Незаметные на глаз, но заметные по осциллу, колебания из-за конечного гистерезиса РР, немного различного падения напряжения на допдиодах без/под нагрузкой, индуктивности ротора, будут всегда.
Вряд ли поднимется, но моргания должны уменьшиться.
Страницы: (2) 1 [2] |
