Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 4.08.2006 - 11:35
МВ-420 в 126-ом кузове 86г.в., двиг M 116.965 VIN: WDV 1260341A217247 Ща пойду посплю, вечером в гараж - после отпишу, что там на этом корректоре нарисовано и как стоит. Зы. Огромное спасибо за участвие! |
| Misha190E |
Дата 4.08.2006 - 14:08
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
корректор KE: 014 545 70 28 - без КАТа 014 545 71 28 - КАТ версия корректор EZL (зажигание): 015 545 07 28 - без КАТа, 015 545 08 28 - КАТ версия |
| Misha190E |
Дата 4.08.2006 - 15:08
Дата 5.08.2006 - 05:26
КЕ корректор стоит на 1, EZL - на "N"
Почему-то написано "ECE" на обеих корректорах
Надо будет для эксперименту попробовать, когда блок найдут - сегодня, как и ожидал, не нашли.
Кстати, не в курсе, насколько вероятно попадалово на неисправный б/ушный блок? Или лучше поехать с клиентом на этой машине и на месте сразу проверить параметры, "не отходя от кассы"? |
| Misha190E |
Дата 5.08.2006 - 11:33
говорят ЭБУ надежная штука, хотя у бывали случаи выхода из строя (писали в инете)... я если брал блок на разборе то договаривался на 3 дня о возврате... |
| Тэфко |
Дата 5.08.2006 - 19:45
Может сейчас шнурок от блока до ЭГРД стоит проверить еще раз, вдруг блок живой все же? |
Дата 5.08.2006 - 21:12
Пробовал, но диффдавление (покоя) ~1атм как-то, по-моему, черезчур много. При этом перелив при наборе и без газика явно осязаем. До моего вмешательства диффдавление было ~0,4, но велика вероятность незаводской установки - на ЭГРД нацарапано "Сергей"
В принципе да, на ток наверное сильно заморачиваться не стоит - главное, чтоб "на выходе" было как надо. Но вот "на выходе" с имеющимся ЭБУ не вышло
Шнурок проверил, даже снимал его (хлопотное это занятие) - всё в порядке. Блок уже точно Зы. Зато в силу случая реализовал давнюю задумку "лямбдомера" - переходник на выхлопную трубу с подогреваемым ЛЗ и шнурком под капот - работает |
| Тэфко |
Дата 5.08.2006 - 22:12
Альфометр ("лямбдометр" |
Дата 7.08.2006 - 05:59
Данных конкретно на "мой" двиг нету, а в общих данных по КЕ в Автодате нашёл вот что: ......Condinion ................|...Control current --------------------------------------------------- Sea level........................|......10+/- 2mA 500 m above Sea level....|.......8,9+/-2mA 1000 m above Sea level..|......7,7+/-2mA 1500 m above Sea level..|......6,5+/-2mA 2000 m above Sea level...|......5,3+/-2mA -------------------------------------------------- Это я к "На трех бочках смотрел- на установившихся режимах ток 10 мА". Газик оно конечно здорово, но мне он требуется далеко не каждый день, а потому нерентабельно. Сейчас после регулировки ЭГРД "на глазок" при установке на ХХ по ЛЗ ~500мВ, на повышенных показывает ~300-400мВ (ЭГРД отключен), а диффдавление ~0,4.
В смысле в "ESI tronic"? Глянь, если не затруднит, что там по давлению должно быть и по току - что-то у меня пока не получилось его запустить, а в ближайшее время, мне так кажется, блок всё равно не привезут.
| Misha190E |
Дата 7.08.2006 - 08:17
6.3 бар на МБ это странно, более типично для аудевых КЕ, хотя конечно все может быть... |
| Stoian |
Дата 7.08.2006 - 09:20
Совсем Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 16 )
KE_M.pdf |
| Stoian |
Дата 7.08.2006 - 09:38
| Stoian |
Дата 7.08.2006 - 09:39
| Stoian |
Дата 7.08.2006 - 09:42
| Stoian |
Дата 7.08.2006 - 09:43
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
