| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| erikem |
Дата 28.12.2004 - 20:24
Дата 28.12.2004 - 22:01
Подпитки через доп резисторы в панели восьмидесяток и соток нет, вот и ответ, точнее объяснение ситуации. Сам несколько раз замечал похожее явление при ремонте панелей приборов( у АУДИ довольно часты трещины печати на старых панелях). |
| dk34 |
Дата 28.12.2004 - 22:34
| Stoian |
Дата 26.09.2005 - 22:43
Недавно писал где то здесь о случай, когда микробус мерс дизел кокой то, с начисто мертвь!/все равно не бь!ло/ акумулятор заводили толчком и потом оживляла вся електрика не нуждаяс перегазовки. Немало случаи бь!ли, когда крутящийся на стенде генератор самовозбуждался прежде подать ему лампочкой +. Можно разглядь!вать ету цеп /возбудительная обмотка, вь!прямитель, РР/ как замкнутую. Если примем, что у всех авто- генераторов есть остаточной магнетизм /все таки ето в разной степени и зависить от металла/, то у всех в разной степени появиться кокое то напряжение. От туда, все уже зависить от реле регулятора, т.е. от его сопротивление к етот возбудительной ток. Если его транзистор имеет меншее сопротивление в открь!том состояние, то самовозбуждение пройдет до максимума, а если нет, заглохнет и будет ожидать внешнее. Думаю, что не найдется генератор, кто не возбудится, если закоротим вь!ход помощного вь!прямителя к возбудительной обмотке, только напряжение дойдет до максимума, на пробуйте на машину |
| анатольевич |
Дата 27.03.2010 - 00:56
![]() г.Тальное Профиль Группа: Помощники Сообщений: 170 Пользователь №: 15958 На форуме с: 5.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (2) 1 [2] |
