> Sheriff 910x, кто сталкивался?
ravvv
Дата 3.08.2006 - 12:04
Пользователь №: 1396
На форуме с: 28.04.2006
Интересует наличие врождёных недостатков, и может быть, замечания по эксплуатации.
Дата 3.08.2006 - 21:31
на 90 % неисправностей всех сигналок - датчик удара.
из 100 1 заводской брак
из 100 10- неправильный монтах(учился).
последний пункт мона исключить. он равен нулю. на тазах.
неправильная эксплуатация.... мног.(сюда входит севшая акб автомобиля, брелка,Ю мастер ремонтник обслуживал машину и сигналка не работает... зацепил пробод, залил водой и пр...)
это относиться ко всем сигналкам.
Electrichec
Дата 3.08.2006 - 22:24
Пользователь №: 1710
На форуме с: 9.07.2006
Датчики удара и правдараньше были не качественные лечу не очень сильным ударом об стол ,еще у этих сигналок глючит противоразбойный трансмордер онже метка во первых у него очень большой радиус действия а во вторых через пару месяцев сигнализация видит метку не с первого раза,а так довольно надежная сигналка при уловии качественного монтажа,очень простое програмирование отказов за два года установки на разные авто практически небыло ,что не скажешь об сенимаксах и томагавках
igor1k
Дата 10.08.2006 - 23:48
Пользователь №: 1597
На форуме с: 12.06.2006
Попробуйте ставить датчик удара на горизонтальную поверхность, "мордой" вниз. Например, на пластмассовый воздуховод. Как показала практика, так они работают намного лучше (именно у этих сигналок)
Дата 13.08.2006 - 21:42
Уважаемый,а вы не объясните "для нас "сирых" что ээто такое?
Electrichec
Дата 14.08.2006 - 22:12
Пожалуйста,это такая маленькая тоненькая коробочка которая имеет свой собственный элемент питания и которая кладется в карман одежды водителя, Она програмируется в память сигнализации так же как и брелок и когда она находится в зоне действия сигнализации то все ок, как только выходит из зоны то через некоторое время включается режим антиограбления ,паника и блокировки двигателя на брелки сигнализация перестает реагировать работает только кнопка валет rolleyes.gif
Дата 15.08.2006 - 22:46
Electrichec
Дата 16.08.2006 - 14:49
Транспордер в комплект сигналки не входит ,я установил нескольким клиентам и потом пожалел об этом,сигнализация не всегда с первого раза видит метку,включается паника и т д unsure.gif
