Страницы: (19) « Первая ... 7 8 9 10 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Оригинальный инструмент, Приспособления, сделанные Вами
avto46rus
Дата 12.12.2008 - 23:46
Пользователь №: 3401
На форуме с: 7.01.2007
Цитата (КММ @ 13.12.2008 - 00:16)
Есть и ещё вопрос как укоротить мензурку.
Где-то читал на форуме как укоротить мензурку.Есть несколько способов.
1. Пропитать нитку бензином, намотать на нужной высоте цилиндра, поджеч ненадолго и потом сунутьв ведрос водой. Должно сработать.
2. Намотать бечевку на цилиндр на нужной высоте и взявшись за концы двигать то водну тов другую сторону, тем самым нагревая её трением и опять в воду.
3. Попробовать элементарно стедлорезом.
А поповоду объема мерного цилиндра, думаю надо 200-250. при проверке должно наливаться 130мл.
avto46rus
Дата 12.12.2008 - 23:55
Вот что нашел: можно использоватьв качестве цилиндра "шприц медицинский Жанэ емк 150мл."
АВС
Дата 13.12.2008 - 20:28
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
По поводу резки стекла:
1-налить воды в ёмкость, потом на уровне края воды намотать бечёвку, смоченную бензином и поджечь. Должно треснуть в нужном месте.
2-воспользоваться нихромовой проволокой, обвязав в нужном месте и пустить ток. Проволка резко нагреется, стекло треснет.
P.S. - сам не пробовал.
Регулятор давления от старого Опеля - на штуцерах, можно подсоединять к шлангам.
КММ
Дата 13.12.2008 - 22:05
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
avto46rus ABC. Спасибо за информацию, попробую. Владимир если не получится с краном буду пробовать твоё предложеие.
Вот тут собираюсь разместить электронную начинку. Б.П от П.К доработанный.
АВС
Дата 13.12.2008 - 22:50
Пользователь №: 362
КММ - резать на лампах дневного света потренируйся. А то лопнет мензурка - я окажусь крайним smile.gif
Да и вообще лампы дневного света (которые толстые) неплохо бы приспособить, да тонковаты стенки.
avto46rus
Дата 13.12.2008 - 23:10
Сансеич
Дата 14.12.2008 - 01:36
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Только что успешно опробовал следующий способ. Правда, в качестве подопытного "кролика" использовал мензурку из под нитроглицерина. Внешний диаметр 12мм. толщина стенки 0,75мм.
Место среза окольцевал изолентой слоем около 1мм. со стороны нужной части (в качестве направляющей).
Алмазным полотном (без ножовки) под струйкой воды в раковине сделал кольцевой надпил. Изоленту удалил, чтобы не создавать излишнего напряжения, и постепенно допилил до конца, контролируя равномерность глубины реза.
Главное - никаких нажимов. Только терпение.
Рискни, Михалыч!
vasilich
Дата 14.12.2008 - 17:27
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
А если попробовать в емкости с водой резать,обычное стекло при определенном навыке можно сделать фигурную резку стекла в воде ножницами,должно и тут сработать
Сансеич
Дата 14.12.2008 - 17:49
г. Балашиха.
(20%) X----
Цитата (vasilich @ 14.12.2008 - 18:27)
№ А если попробовать в емкости с водой резать,
№ обычное стекло при определенном навыке можно сделать фигурную резку стекла в воде ножницами,должно и тут сработать
№ Хуже не будет. Главное - "след" не потерять.
№ В детстве пробовал, когда делал маску для ныряния. Положительных эмоций от этой технологии, почему - то, не осталось...
КММ
Дата 14.12.2008 - 21:33
Россия г. Волжский
Спасибо всем кто откликнулся. Буду пробовать на бутылках (так как стенки мензурок толстые ).
Но думаю остановится вот на таком варианте (дёшево и сердито ). Думаю даже можно сделать слив с помощью тройников.
433MHz
Дата 14.12.2008 - 22:06
Ростов-на-Дону / Чалтырь
Пользователь №: 12237
На форуме с: 17.11.2008
Цитата (КММ @ 12.12.2008 - 23:18)
Владимир! Может ты и прав. А как тогда бензобаки?
+Продолжение. Критику и замечания принимаю.
В случаях, когда бак поржавел изнутри или подвержен коррозии, поступаю так:
Промываю емкость чистым бензином, высушиваю сжатым воздухом.
Развожу эпоксидный клей, добавляю в него немного нитрорастворителя, перемешиваю, и всю микстуру выливаю в емкость.
Все резьбовые отверстия необходимо предварительно защитить от попадания клея.
Емкость должна быть по возможности теплой. Чем теплее ( до 60гр.Ц.), тем тоньше получится слой.
Заглушив заливное отверстие, переворачиваю емкость так, чтобы раствор клея равномерно покрыл все стенки.
Излишки клея сливаю. Емкость оставляю в теплом месте на сутки.
О коррозии можно забыть! Проверено неоднократно на топливных баках, паяльных лампах и канистрах.
Это сообщение отредактировал 433MHz - 14.12.2008 - 22:17
avto46rus
Дата 11.01.2009 - 21:24
Цитата (КММ @ 2.09.2006 - 17:57)
Вот набор моего инструмента для ремонта генератора и стартера
Добрый вечер. Неплохие оправки, а нельзя ли чертежи с размерами в личку скинуть или в теме. Есть возможность заказать на заводе выточить.Плиз если не напряжно.
КММ
Дата 11.01.2009 - 22:04
Россия г. Волжский
Посмотри всё тему по моему я уже выкладывал.
LIFERV
Дата 13.01.2009 - 20:15
Павловск
Пользователь №: 12715
На форуме с: 4.01.2009
Спасибо вам за то что вы есть.
Дата 28.01.2009 - 15:10
Ну и я добавлю.Слева-направо.
1.Очень удобная масленка для трунодоступных мест(трубка от балончиков очистителя карб.АБРО+шприц)
2.Инструмент по руке.Ножик.Удобно вытаскиватьмамки-папки(большие),сверлить пластмассу,а самое главное из-за заточки удобно снимать изоляцию с проводов(не повреждает жилки).Делается из половинки старых ножниц,паролон+изолента-наждак и наждачкой доводим.
3.Проверялка ДПДЗ(контактных).По треску вычесляем износ.2резистора,наушник1600 ом,разъём,2 крокоила+провод.
Очень часто выручал.
Опции темыСтраницы: (19) « Первая ... 7 8 9 10 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
