| Страницы: (19) « Первая ... 9 10 [11] 12 13 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 5.01.2010 - 14:06
| JURKOFF |
Дата 31.01.2010 - 22:48
![]() крым.судак. Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 15862 На форуме с: 25.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
у меня версия такого магнитя на телескопической антенне от приемника.молоток держит(если аккуратно повесить) |
| ivanantonov |
Дата 5.02.2010 - 13:41
Давно не писал извините, не бъйло ничего интересного, но все же регулярно захожу на форуме. Сначала извиняюсъ админа за то, что не уверен в то, правилно ли в етом разделе опобликоватъ мой самоделки. Но если здесъ не место пустъ переложитъ где нужно. Так, знаю что много сдесъ, ГБО не долюбиваетъ, но цена газа в двое менъше и подавливающие количество машин (по крайнем мере у нас в Болгарий) переходят на газе. Я тоже решил установит такое- на впръiске. Так как настоящей новой стоит много для моем кармане, купил секонд хенд. Хочу сказатъ что ето не оченъ умном поступке, потому что в етом случае будетъ болше проблемов которъйе отнютъ не компенсируют разницу в стоимости. Но у меня попросто финансовъiх возможностей нет и разчитавалъ на умелъйе руки, и другов которъйе всегда помогутъ если можетъ. Доволъно, разболтатался, теперъ к делу! Проблем с которъйм столкнулся назъiвается аналогично бензиновому - баланс газовъйх инжекторов, далъше коротко (ГИ). Решал с подручнъх средсв каторъiх и представляю Вашему вниманию: Сначала статический баланс-ето настройка максималного зазора газового клапана- нужно знатъ даннъх производителя или дистрибутора-первая картинка. Думаю всем понятна - трубки из свечного наконечника, укоротечен е под своих нужд, резинка для захвата из шланга , шупалце-удлинителъ для микрометра из наполнителя металного авторучки (удобно из за шариковом наконечнике на вершине !) и пласмасовом трубке для перехода подходящего диаметра. Хочу обратитъ внимание что настройка хода зависитъ от конструкции клапана и нада ограничитъ ток протекающии через его на где-то 1А (можно подходящем лампочки или мощнем резистором) Подаваем коротком импулсе (прямо 12В) что бъй откритъ клапан, потом идет ток удержания и по микрометру делаем настройку зазора. Втором проблеме зделатъ динамическом балансе. Зачем, и что нада зделатъ и проверит на движке с начале, не Вам обяснятъ. Допустим движок проверили и все там на бензине в норме- доводили, уложили - движок поетъ. А теперъ надо проверитъ на холостъих и несколко разнъйх наборов оборотов и длителности впръска поток из газовъйх инжекторов (ГИ). Презумпция здесъ приблизителное равенство длителности бензиновъйх и газовъйх времен. Зачем и как ето узнатъ всем кто с авторемопнтом занимается, думаю понятна. Здесъ понадабитъся регулировки упругости клапаннъйх елементов (снова зависитъ от конструкции. В моем случае еще и ГИ бъили с разнъйх диаметров клапаннъйх елментов и наконечники - что поделаешъ секонд-хенд К сожаление с перва у меня не бъйла доступа до етого типа прибора, и второе длина трубку у тех кто наблюдал (в болницах използуютъ для контроля/регулировки разхода кислорода на пациентов) никак не соответствала на моих нужд (не нравиласъ точностъ за маленкую длину трубки). Еще там у меня газ идет в импулсном режиме - важно и фронт откривания/закривания -не хочется пока демпфериеоватъ потока. В двух слов не устраивало... на мой взгляд . Сделал что то подобное из подручнъйх средсв и стеклянную трубку - вторая и третия картинка. На вход подключаем через редукционном клапане (на нем въйбираем рабочее давление!-соответствоешее ГБО данного типа) ГИ и управляем через...что захочится, "Инжектор-Клинер" прогу с ПК, стенда для форсунок оченъ уважаемъй с моей сторону Михалича- КММ, или что там у Вас естъ. Важно здесъ иметъ возможностъ регулироватъ длителности открития и частота работу ГИ. Еще удобство когда естъ четъре или болъше трубки - соответствуетъ количество "горошков "движка и сделано так что трубки имеютъ одинакавъiе характеристики (елементарно с помощи натяжки резинку удержаюжая от побег индикатора-конус), и скажем наблюдаем переходнъе режимами с ХХ на резком возрастание оборотов, и на оборот - отнятие "газа". В общем всем Вам извесно что именно важно видетъ и знатъ, так что если интересно сами построите и лутших образцов. Я уже делаю для друга такую на четъре трубки, немножко модифицировал в длину, но ето не принципиално. Можетъ понадабится, ведъ доля машин на ГИ и ГБО по моему будетъ расти. С уважением: Антонов Иван Присоединённое изображение ![]() |
| ivanantonov |
Дата 5.02.2010 - 13:43
| ivanantonov |
Виден конус в трубку на котръй поставил сталъной шарик (из каковато подшипника). Разному дебиту (потоку газа) соответствоет разному положения днище конуса -т.е. шарика которъй хорошо виден через стеклянную трубку. Бумага милимитровая для удобсво отчета. Можно откалибрироватъ конечно но не стоит, так как резинка с времени стареетъ и все равно надо менятъ и снова делатъ калибровку. А ведъ для относителнъйх измерения оченъ удобенъ. Все, для то что построен справляется без замечания и ничего не стоитъ как денги. С уважением: Антонов Иван P.S. МОЖНО И ГЛУПО, НО ДУМАЮ ЧТО Я ОБЯЗАНЪ ПРЕДУПРЕДИТЪ !!! НАЛАЖИВАНИЯ НА "ГИ" ПРОВОДИМ НА ВОЗДУХЕ, ИЗ КОМРЕСОРА или АВТОШИНЕ.....НА ЧТО У ВАС ЕСТЪ, ТОЛЪКО НЕ НА ГАЗЕ !!! ГАЗ (LPG) НЕЛЪЗЯ ИЗПОЛЗОВАТЪ В НИВКОМ СЛУЧАЕ, ВНЕ ШТАТНОМ СИСТЕМЕ МАШИНУ, И ПОЗАБОТИТЕСЪ ЧТО ПОМЕЩЕНИЕ ХОРОШО ВЕНТИЛИРОВАЛАСЪ И НЕТ КУРЯЩИХ ЛЕНТЯЕВ ПОБЛИЖЕ !!!! Извиняюсъ еще раз, можно и глупo/смешно предупреждение, НО НАДО ЗНАТЪ, ЧТО БЪЙ НЕ ДАЙ БОГ, СЛУЧИТСЯ НЕСЧАСНЪIЙ СЛУЧАЙ С КТО ТО ИЗ УМЕЛЦЕВ ГУЛЯЮЩИХ ПО ПАУТИНУ !!!! Присоединённое изображение ![]() |
| Пожарник |
Дата 17.05.2010 - 17:50
| АВС |
Дата 17.05.2010 - 20:45
А на противоположном конце трубки маленькую воронку (например от пластмассового бензофильтра) - усиливает звук. |
| АВС |
Дата 15.06.2010 - 12:07
| АВС |
Дата 15.06.2010 - 12:12
| andr9621 |
Дата 16.06.2010 - 23:09
![]() ![]() Украина, Киев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 246 Пользователь №: 10889 На форуме с: 14.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Владимир, поставте параллельно размыкающим контактам резисторы 100 ом, 0.5\1 Вт. При отключении форсунки ЭБУ не увидит обрыва цепи. Так сделано в эмуляторах форсунок для ГБО. |
| АВС |
Дата 17.06.2010 - 06:15
| sanja |
Дата 20.08.2010 - 23:37
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 108 Пользователь №: 2046 На форуме с: 31.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| КММ |
Дата 22.08.2010 - 08:43
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| mex |
Дата 23.08.2010 - 12:06
![]() Туапсе Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 14174 На форуме с: 10.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал mex - 23.08.2010 - 12:07 |
| КММ |
Дата 23.08.2010 - 20:22
Страницы: (19) « Первая ... 9 10 [11] 12 13 ... Последняя » |
