Правила раздела:| Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| andreika |
Дата 17.09.2006 - 20:52
Угонщики хоть и «уроды», но не глупые и действуют по заранее отработанной схеме действий. Наша задача сделать нечто не вписывающееся в их схему. По этому как изначально и хотел hash, противоугонка должна проявлять себя только во время движения машины, и очень существенно. Иначе хоть и малым ходом далеко можно уехать. Труднее всего найти неисправность когда её в данный момент нет и проявляется она в неудобных для её поиска условиях. Для блокировки запуска двигателя имитирование неисправности дат коленвала наиболее подходит. Но трудно простыми способами на уже заведенном двигателе ограничить его работу (но не глушить) без возможных последствий (да же теоретически) для самого двигателя (вспышки чуть раньше ВМТ). Пока все идеи несколько сомнительны, хотя наверное красивые все таки будут. Пока есть маленькое предложение для сигнала включения противоугонки. Застежка ремня безопасности. Если не пристегнут машина не едет. По нынешним временам по отношению к правилам, несколько глупо, но если дорогая машина и несколько тяжело выкинуть водителя из машины (для визитов в сервис нужно блокировать эту функцию). Или что-то похожее. Встречал блокировку запуска на основе геркона и газовой зажигалки в которой спрятан магнит. Лежит на полу возле сидения в укромном месте. |
| gleb |
Дата 18.09.2006 - 20:27
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 60 Пользователь №: 1048 На форуме с: 19.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это легко обходится отключением МЗ по питанию в момент срабатывания противоугонки - причем делать эту блокировку можно более-менее на виду - вроде отвлекающей блокировки.
Идея на самом деле отличная. То, что реализации ее в форуме пока не дали - не уменьшает ее ценности. Наводить магнитное поле извне - единственный способ сделать противоугонку независимой от замены датчиков двигателя и устойчивой против "паука". Итак, продолжаем - отключили МЗ, чтобы не было лишних импульсов зажигания, и скажем, через полсекунды включаем сбивающие контроллер импульсы на ДПКВ - контроллер зажжет СЕ и остановит мотор, недосчитавшись первого же двойного пропуска. Насчет наводки импульсов - напряженность внешнего магнитного поля можно создать очень сильную по сравнению с пролетающими зубьями - можно например попробовать разместить плоскую бескаркасную катушку внутри кожуха ГРМ (или вообще намагничивать правый лонжерон |
| Andi |
Дата 29.09.2006 - 18:42
| napoxoq |
Дата 8.10.2006 - 10:35
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
И вариант с глушителем мне очень понравился Это сообщение отредактировал napoxoq - 8.10.2006 - 10:38 |
| ППЯ |
Дата 9.10.2006 - 00:13
Вот и я про то-же, весь вопрос во времени и стереотипе мышления. Если противоугонка будет срабатывать от автономного датчика и отключать двигатель только при движении, а на месте все в норме, то ни какой паук не поможет, а время на разгадывание и поиск "засады " может растянуться до бесконечности. А возможностей заглушить, море , даже не вмешиваясь напрямую в стандартную систему,хоть катушкой в крышке ГРМ дающей ложные импульсы,,хоть намагничиванием зубьев в одинаковой с ДПКВ полярности,при помощи той же катушки, хоть воздухом, хоть топливом и т. д. |
| alarm |
Дата 9.10.2006 - 13:45
1. Установлено в разрыв провода питания бензонасоса обычное пятиконтактное реле НЗ выход заведен на маленький электродвигатель спрятанный в районе бака который создает шумовую имитацию работы бензонасоса. Т.е. когда блокировка включена вместо бензонасоса гудит обманка. Эта блокировка управляется Н.Р выходом сигнализации, блокирующий провод сигнализации проходит через монтажный блок после МБ он выходит вместо провода одного штатного потребителя идущего паралельно с проводом питания БН. Реле спрятано в неудобном месте. 2. В топливопровод врезан клапан котрый перекрывает подачу топлива. блокировка снимается после включения одного из потребителей. Ну скажем магнитолы. Провод управления клапаном опять же замаскирован под штатную проводку. Так вот если паралельно этому клапану подключить трубку обхода с низкой пропускной способностью то мы получим искомый результат. Т.Е для запуска двигателя топлива хватит а для движения нет. P.C. Если супостаты подумают что это все блокировки на моей машине то они ошибаются |
| ППЯ |
Дата 10.10.2006 - 19:23
Браво! Это увеличит время поиска.
А чем же не нравится остановка двигателя через 2м пробега? Таким манером двигаться сложней. А на холостом ходу хоть и потихоньку, но уехать можно далеко. И система поддается проверке, со второй попытки уведут. |
Дата 10.10.2006 - 19:49
Бензиновые шланги-трубки монтировать - это не провода скручивать. Нереально по трудозатратам и соблюдению безопасности. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| alarm |
Дата 11.10.2006 - 07:59
Если управление клапаном сделать от датчика скорости мы получим искомый результат т.е. машину завели но только тронулись она заглохла а Б.Н. то гудит. |
| dwinner |
Дата 4.11.2006 - 21:13
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 26 Пользователь №: 1685 На форуме с: 4.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
т.е. в режиме охрана ЭБУ получает сигнал что "дроссель нажат". но не знаю как реально воплотить. |
| АВС |
Дата 13.11.2006 - 23:28
Если разорвать цепь массы ДПДЗ, то на сигнальном проводе должно стать питающее напряжение, т.е. 100% открытия. |
| dwinner |
Дата 16.11.2006 - 11:14
Дата 16.11.2006 - 11:25
| АВС |
Дата 19.11.2006 - 21:03
"При возникновении неисправности цепей ДПДЗ контроллер через определенное время заносит в свою память ее код неисправности и включает контрольную лампу "CHECK ENGINE", сигнализируя о наличии неполадки. Если это происходит, контроллер замещает сигнал ДПДЗ значением положения дроссельной заслонки, расчитываемым им по частоте вращения коленчатого вала и по массовому расходу воздуха" Получается, что когда загорится лампочка неисправности, то двигатель всё таки заведётся? |
| Петрович |
Дата 4.12.2006 - 01:14
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 |
