| nivey |
Дата 6.08.2006 - 22:03
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 7 Пользователь №: 1844 На форуме с: 6.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Gregor |
Дата 7.08.2006 - 07:18
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 210 Пользователь №: 397 На форуме с: 27.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А может просто порвался ремень ГРМ |
| Rus07 |
Дата 7.08.2006 - 09:19
| nivey |
Дата 7.08.2006 - 10:07
| Борода |
Дата 7.08.2006 - 22:34
Как определил?
Дата 7.08.2006 - 23:25
| nivey |
Дата 8.08.2006 - 12:47
Дата 8.08.2006 - 20:43
| nivey |
Дата 11.08.2006 - 10:57
к меня есть еще один вопрос:вычитал что ECU подходит от нивы 1.7i а вот коммутатор на ней немного другой.хотелось бы узнать предназначение выводов нивовского коммутатора.может с нивовским заработает |
| ELK |
Дата 11.08.2006 - 12:54
Na scot Nivovskogo bloka. Toze slisal, cto podxodit, no proveritj ne davelosj, tak kak Niv u nas edenici i detali na nix trudneje dostatj, cem na tot ze kadet. No menja mucaet bolsije somnenija nascot vzaimozamejajemosti, tak kak sistema zaziganija i sootvetstvenno i raspinovka u obeix masin raznaja |
| Stoian |
Дата 11.08.2006 - 13:13
[quote]Цитата катушка работает Как определил?[/quote/] Почему то не вижу ответ того вопроса? Если попробовал ее на другая машина, да. А как надо понимать ,,провода вроде нормальнь!е". На цвет, на вкус, или на сопротивление? [quote]тестер на катуку пищит как бешенный а вот коммутатор импульсы не выдает[/quote] Впервь!е если он пищит, значить подключен на сопротивление. Во вторь!м, как ожидаеш замером сопротивление, отловить импульсь! комутатора? Ети импульсь! очень просто можно видит подключая на вь!ход катухи /к комутатора/ светодиод серийно подвязан сопротивлением 1к. Лучше его спараллелит навстречу вторь!м похожим, чтоб не искать всегда полярност подключения. Какой то из них должен мигать, когда крутиш стартером и ето гарантии, что комутатор ток прерь!вает. Если ето так, а искре нет, меняй ВВ кабель. Относно вь!водь! комутатора, поищи стати Денкисану на ету тему и все вь!ясниться тебе. Удачи |
| nivey |
Дата 11.08.2006 - 19:24
на самом деле все было до банального просто.Когда кто то до меня разбирал не подсоединил один провод к коммутатору, а я этого как то совсем не просек.Но в итоге я поменял коммутатор, потому что прошлый все равно оказался сгоревший, и катушку индукционного датчика, которая тоже не работала. В итоге подсоединив провод все замечательно заработало!спасибо http://www.scorpion-team.ru/ которые мне и помогли с советами и со схемами |
| Stoian |
Дата 11.08.2006 - 20:07
Ну ка, никогда не поздно научить что то новое. Не отпишеш в подробности твоего тестера и технологию проверки. А с победу етот гемор, поздравляю |
| nivey |
Дата 12.08.2006 - 12:06
| Stoian |
Дата 12.08.2006 - 13:00
Вроде недопоняли друг другу. Я говорил о КЗ а ть! кажется о катушке индуктивного датчика писал. Если так, у нее 800ом мерял и на прозвонку тестер пищит и без магнита. При чем здес магнит, увеличиваеть пищение? |
