> зил бычок., собираю с нуля.
Дата 7.08.2006 - 06:48
погорелец,ну и соответственно собираюпроводку на нее.
у кого если есть идеи скидывайте сюда. поэкспериментируем.
вот допустим собираю схему с нулевой точкой на массу.
Дата 7.08.2006 - 23:00
Дата 7.08.2006 - 23:13
Есть подробная книжка по ремонту и эксплуатации этого грузовика, купи и не ломай голову, официальное издание АМО"ЗИЛ". ЗИЛ5301"Бычок",? www.tdzil.ru
aall
Дата 7.08.2006 - 23:56
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
заводскую схему найти и по ней уже собирать
Собирёш по своему это конечно хорошо.Но пройдёт время чтото сламаетса где рыть где искать-забыл.А будет у Бычка другой хозяин пападёт он к другому электрику тогда хоть вешайся tema.gif
Дата 8.08.2006 - 07:12
"Может заводскую схему найти и по ней уже собирать"
упаси боже... только не заводскую... вообще вся автопроводка выпущенная на заводе это...(нет цензурных слов.) кроме красоты с нуля ничего нет.
"А будет у Бычка другой хозяин пападёт он к другому электрику тогда хоть вешайся"
любой грамотный электрик должен уметь ремонтировать.
к томуж я кидаю проводку одним цветом.
вот к примеру недостатки схемы
блок предохранителей в салоне я поставил блок от 3110(ножевые предохранители) в подкапотное пространство.
провода соединяются через клемную колодку под рамой-хорошо задумано для езды летом.
и вот таких мелочей набегает. очень много.
пресловутое 12-24.. вот пытаюсь решить эту проблему.
Дата 8.08.2006 - 11:59
А вот это ,на самом деле,гемор еще тот!Помню на ЗИЛ 130ГЯ была такая же фака.
Дата 8.08.2006 - 20:32
Если найдёшь что полезное из моего опыта по вапианту 12/24 , глянь здесь http://www.zone.ee/koleso/?r=schemes&nid=1096926978, правда я химичил для иномарки, если бычок с родным генератором, то проще делать по его родной схеме.
Дата 8.08.2006 - 21:18
я это видел. слишком много заморочек. для меня не приемлемо, но идею взял на рассмотрение. об этом думаю... как сделваю расскажу.
по родной схеме.... ну гемор в далдьнейшем обслуживании мне не нужен..
мне оч. не нравиться
реле регулятор установленный в кабине, 3 провода через всю кабину до 3-х фазного трансформатора, 2 провода до акб.
полное отсутствие зарядки одного акб.
это все заводские недостатки.
пытаюсь собрать с общей точкой на корпус.
пока думаю как проше и дешевле-- самое главное цена.. итак попал водитель+ хозяим машины, я на неопределенный срок тоже вышел из нормального режима, жены.
лучши подкиньте идеи..
ELK
Дата 9.08.2006 - 00:01
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Не проще ли сделать машину полностю на 24 вольта? Тем более, если проводку делаеш с нуля. Я недавно так сделал с ЗИЛом шурина, которий в 130тку умудрился впихнуть 6-ти цилиндровий дизель от КАЗа. Проводку тоже с нуля делал. С начала тоже стоял вопрос, перехода с 24х вольт (Стартер- генератор)на 12( всё остальное) Но потом плюнули, и всё на 24 сделали. Правда был донор органов! Та же КАЗа, с которой мотор взяли.
Дата 9.08.2006 - 00:40
Тут конечно вопрос упирается в приборы, что проще, и дешевле купить.
В моём случае тогда прикидывал тоже, но на иномарки цены примерно такие на б.у узлы, как на некоторое наше новое барахло. Лампочки и реле не проблема, конечно если сгорело всё, то новое лучше однозначно делать на 24! Но и на бычка запчасти недёшевы!
Дата 9.08.2006 - 07:55
вот прикиним экономически. что нужно купить.
лампочки- все-
ген-
моторчики (дворник,печка)...
это встанет еще на 5000.
а люди только на декорацию-(груз был в кузове,кузов, кабина_ слава богу что моторный отсек не затронут) затратили 20000+ машина в горячий период стоит(вообще из автопарка сейчас ездит 1 газелька. там где бычек сделает 1рейс это 2 рейса газели на 2дня).
и еще не все купили.
зачем так наказывать переделкой на 24.
Дата 9.08.2006 - 07:56
кто может схемы подкинуть - как сделано на иномарках.
там я тоже видел 12-24.
Дата 9.08.2006 - 09:04
Схему не могу подкинуть, только идеюsmile.gif.
На старь!е венгерские грузовики бь!ла такая комбинация 12-24. Стартер 24, динамо 12. Переключение в момент старта на 24 бь!ло сделано с моштной контактор, которь!м осуществлялос перекомутация силовь!х цепей АКБ. Если такой под руки есть, или ключ массь! ел. управляемь!м, несложно схемку создать. А в принципе, ЕЛК прав. Лучше все на 24 сделать и в будуще будеть легче.
Дата 9.08.2006 - 10:02
в том то и дело что проблема в
"с моштной контактор, "
у денкисана тоже самое, но сделано из подручных средств.
Дата 9.08.2006 - 13:37
проблема в
К примеру могу подрекомендовать пользование несколько /сколько там надо/ стартернь!х бобин. У них достаточно моштнь! контакт, только механически надо собрать компактнее и связать по надобносьти. kto.gif
