правила![]() ![]() |
| АВС |
Дата 7.08.2006 - 20:15
Нагревание в кипятке не помогло, держал в ацетоне - всё равно дубовая, попробовал нагреть в горячес масле - стала мягкая и деформировалась. Испортил. Следующую обстучал молотком - после чего одел. Проверил - 6кг насос давит. Но ведь есть же нормальный способ одеть эту трубку, но как? |
| Алексей Борисович |
Дата 7.08.2006 - 20:46
Дата 7.08.2006 - 21:17
| АВС |
Дата 7.08.2006 - 21:33
Всё равно не верится, что на заводе столько теряют времени при установке. Как то должны размягчать и всё без хомутов. |
| Electrichec |
Дата 9.08.2006 - 20:53
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 56 Пользователь №: 1710 На форуме с: 9.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ELK |
Дата 9.08.2006 - 22:53
Не только в Ауди. У многих машин прогружние насоси подсоедени резиновими шлангами, полностю погружённими в бензине. |
| Electrichec |
Дата 10.08.2006 - 22:49
| АВС |
Дата 11.08.2006 - 20:03
Наверное надо было попробовать греть не саму пластмассовую трубку а металлический штуцер. |
Дата 11.08.2006 - 22:56
Как вариант - подготовь металлический штырь чуть меньшего диаметра чем тот на который трубка одевается штатно, разогрей его чем-либо, надень трубку, и после того как трубка разогреется одевай на нужное место. Если не наскучит. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
