правила![]() ![]() |
| Usualboy |
Дата 23.07.2006 - 13:34
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 13 Пользователь №: 1777 На форуме с: 23.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал Usualboy - 23.07.2006 - 13:35 |
| Edinolichnik |
Дата 23.07.2006 - 13:44
Предохранитель внтилятора опять-же может греться из-за плохих (окисленных/подгоревших) контактов его присоединения, повышенного тока потребления вентилятором (износ и подклинивание подшипников, подгорание обмоток, износ щёток и забивание коллектора продуктами износа между ламелями), или самого некачественного предохранителя. Кстати, несильный нагрев предохранителя - вполне нормальное явление. |
| Usualboy |
Дата 23.07.2006 - 13:46
| Edinolichnik |
Дата 23.07.2006 - 13:59
А на поворотники - в параллель вольтметру/приборке, а до них куча цепей с контактами/потерями : монтажный блок (МБ) - реле зажигания - МБ, предохранитель - проводка, приборка, и etc. Вот при включении поворотов эти цепи нагружаются поворотниками и напуга на вольтметре просаживается. Лечение - брать схему и по ней искать с вольтметром места потерь/плохие контакты по цепи и устранять их (менять клеммы, пропаивать и т.п.).
Так он точно греться не должен. Замерять ток вентилятора: он не должен быть более 14-16А, если больше - менять вентилятор, если в норме - значит нехороший предохранитель и/или он плохо контачит.
| karel |
Дата 23.07.2006 - 16:42
| Usualboy |
Дата 24.07.2006 - 10:32
На что забили можно по подробнее ? |
| Edinolichnik |
Дата 24.07.2006 - 10:51
| Usualboy |
Дата 24.07.2006 - 15:52
Скачет примерно в среднем диапозоне между красными полосками но се совсем "от " и "до" . |
| Ингвар |
Дата 7.08.2006 - 19:28
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 14 Пользователь №: 1826 На форуме с: 3.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| aall |
Дата 7.08.2006 - 21:46
Замените блок предохранителей на новый (тот что с реле вентилятора) будет гараздо понадёжнее.
От этого точно избаветесь.(конечно если будете использовать качественные предохранители). |
