> Диагностический разъем ВАЗ-2109, Где расположен?
Bobene
Дата 8.08.2006 - 09:47
Пользователь №: 951
На форуме с: 22.12.2005
Уважаемые профи !
Есть ВАЗ-2109 карбюраторный 1996г. выпуска.
На схеме электрической указан диагностический разъем, в который выведены:
напряжение АКБ,
напряжение на катушке точка "L",
напряжение на катушке точка "K",
земля
и датчик ВМТ.
Вопрос : ГДЕ расположен этот разъем, если он конечно вообще существует в указанном выше авто.
Заранее весьма признателен.
Дата 8.08.2006 - 10:59
Это была попытка облегчить диагностику, при этом в пучках большинства выпущенных авто их просто нет, сталкивался один раз на реэкспортной девятке, больше видеть не приходилось, разьве что на цветных альбомах 15летней давности.
Дата 8.08.2006 - 11:49
Он находится под капотом ,в районе реле стартера.
Совершенно верно,на авто предназначенных на внутренний рынок,такой штуки не ставили.
aall
Дата 8.08.2006 - 21:14
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Ставили везде и всегда.Только последние карбовые машины ишли без разёма но кронштейн для него стоял.
Дата 9.08.2006 - 06:47
Ага, и подключён был обычно только датчик ВМТ, который при замене сцепления и etc. обычно просто кастрировался под корень.
Дата 9.08.2006 - 08:05
а где стоит этот датчик вмт7
Дата 9.08.2006 - 08:28
В отверствии на кожухе сцепления, если смотреть на двиг со стороны маховика, то примерно на 2 часа.
Там рядом 2 отверствия для датчиков - один этот (на торце маховика для его работы штырёк запрессован, при выставлении в ВМТ оказывается посреди отверствия под датчик), а второй напротив зубьев венца стартера. Это было сделано для микропроцессорных систем зажигания - синхронизирующий и положения. Но с МПСЗ было сделано очень мало машин (опять-же, преимущественно на экспорт), а дырки так и остались - одну просто заглушкой стали закрывать, а во вторую вставили энтот датчик ВМТ а-ля для диагностики, а потом и его упразднили за ненадобностью.
Дата 9.08.2006 - 08:52
Спорить не стану,но видел только на реэкспортных.
Дата 9.08.2006 - 09:56
я только получается дырки видел.
Bobene
Дата 9.08.2006 - 10:29
Пользователь №: 951
Печально - хотел поставить тахометр, подключив его прямо в этот разъем.
Может тогда подскажите КОНКРЕТНЫЕ точки (места) подключения, чтоб не геморройно было до них добираться и в последующем безопасно эксплуатировалось.
Надо след. цепи:
12В, Общий и Выход комутатора ("K" катушки зажигания)
Дата 9.08.2006 - 17:49
массу - это кузов.
+12 с панели приборов.
выход коммутатора с чя.
Дата 9.08.2006 - 19:06
Это человеку будет хлопотно искать/делать. Проще провод к катушке протащить.
Дата 9.08.2006 - 23:44
И то верно.
Bobene
Дата 10.08.2006 - 14:13
Пользователь №: 951
Пардон, в сокращениях слабоват - что такое ЧЯ ?
Тогда, в принципе, лучше все к катушке и протянуть !?
Или по 12В помех насобираю ?
Bobene
Дата 10.08.2006 - 15:23
Пользователь №: 951
Для cxal - посмотрел схему - выход комутатора на ЧЯ (блок комутации, если не ошибаюсь) НЕ идет !!!
