> Диагностический разъем ВАЗ-2109, Где расположен?
aall
Дата 10.08.2006 - 19:34
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Пардон, в сокращениях слабоват - что такое ЧЯ ?
ЧЯ это монтажный блок(чёрный ящик).
Для cxal - посмотрел схему - выход комутатора на ЧЯ (блок комутации, если не ошибаюсь) НЕ идет
Идёт Ш4(красный)вывод21
Дата 10.08.2006 - 19:37
Да, ЧЯ - Чёрный Ящик с предохранителямию.
Тогда, в принципе, лучше все к катушке и протянуть !?
Или по 12В помех насобираю ?
Всё к катушке тянуть смысла нет - зажигание и масса в салоне ближе, и лишние провода надёжности не добавляют. Достаточно одного сигнального на катушку. Про помехи забудь.
выход комутатора на ЧЯ (блок комутации, если не ошибаюсь) НЕ идет !!!
Идёт, но не на всех. На тех, на которых тахо штатно - есть, а на которых тахо нету - могут передний жгут и с этим отводом поставить, и без - смотря что у них в наличие на заводе было.
aall
Дата 10.08.2006 - 19:49
Днепропетровск
Да это так.Но если есть желание то можно эту цепь востанавить.Это канечно хлопотно(чем напрямую)но зато правельно,по схеме.
Дата 10.08.2006 - 20:03
Правильно и по схеме - не всегда равнозначно. В данном случае, всем известно, что МБ на 2108-хх расположен неудачно и его конструкция оставляет желать лучшего, в результате в него часто попадает влага. А при попадании влаги - одно дело 12В, и несколько другое когда напряжение первички. И начинаются либо шунтирование первички, пляска тахометра, либо ещё что - пару раз встречался с подобным и в итоге тупо кидал прямой провод в обход МБ. Потому что перетягивать плохо вытянутый кузов - ещё хлопотнее.
Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 10.08.2006 - 20:05
Дата 10.08.2006 - 23:03
http://autodevice.ru/tahometr.htm
Дата 10.08.2006 - 23:32
Так, мимо проходил ...
Дата 11.08.2006 - 03:33
чя- блок реле и предохранителей.
на схеме он действительно не указан..
но на панель приборов идет провод на тахометр через чя.
вывод не помню..- этот совет для того чтоб красиво было..
также через чя я кидаю и сигнализацию..- красиво,и только.
Bobene
Дата 11.08.2006 - 08:11
Пользователь №: 951
На форуме с: 22.12.2005
Всем большое спасибо!
Наверно нужно было уточнить, что панель низкая, а тахометр - доп. приблуда.
Дата 11.08.2006 - 08:37
тогда от катушки кидай напрямую.
немогу схему найти а автомобиль с тахометром пока ко мне незаехал.
