> Audi 100 93г, 2-х штырьковый разъем
VAL15
Дата 10.08.2006 - 10:59
Пользователь №: 1166
На форуме с: 24.02.2006
Какой прогой можно подиагностить? Uniscan и VAG - COM отказались брать , или там только блинк коды?
Misha190E
Дата 10.08.2006 - 11:04
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
Код двигателя то какой? Если AAR то нифига не получистся - только блинки
Rus07
Дата 10.08.2006 - 11:42
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Смотрел Хексом, видит нулевую группу и собственно ошибки.
VAL15
Дата 10.08.2006 - 16:30
AAR 2.3
Тэфко
Дата 10.08.2006 - 20:33
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Там смотреть нечего обычно. Что узнать-то хотите?
Дата 10.08.2006 - 23:20
Там, кажись, линия L должна присутствовать в диагностике, т.е. нужен K-L-line адаптер, а не K-line. Унискан их не берет, поищи поиском на форуме, уже обсуждали. Но в случае с AAR действительно понтов будет немного, вернее будут только одни понты. smile.gif
VAL15
Дата 11.08.2006 - 09:07
Заводиш работает нормально пока прогреваеться лямбда как только сигнал от лямбды начинает плясать вверх вниз - ХХ становиться не устойчивый плавает и пытаеться заглохнуть.
Misha190E
Дата 11.08.2006 - 09:29
Пользователь №: 156
смотри механику - форсунки, дозатор на предмет распыла и налива... если поелзешь в ту степь то и канал в коллекторе к форсам прочисть (тонкая трубочка входит в коллектор)... а вообще в сети информации по нему вагон smile.gif
Дата 11.08.2006 - 13:49
А ето что, КЕ с електроннь!м РХХ?
Misha190E
Дата 11.08.2006 - 14:23
Пользователь №: 156
там такой, как и на мерсах, тока один отвод у ауди идет по оси РХХ smile.gif
http://misha.kmail.ru/rxx.jpg
Дата 11.08.2006 - 19:49
То что показал по ссь!лку назь!ваю електроннь!м, потому что на некоторь!х КЕ встречал и старь! модель с ел. нагревом, кто на К ставили. На етот модель, кроме все обявено бь!вает и сам блок управления не работает как надо. Я бь! подключил обманку датчика ОЖ, чтоб посмотреть какого будет реакция того регулятора. Если перемена в оборотов нет поискал бь! на пробу сам блок управления ХХ. А если он нерабочий, всего вероятнее, что и УОЗ не в норме, ради плохой запуск.
Однако, если есть повь!шеннь!е на холодном и только по вводу корекции лямбду начинаются разкачки, то приговорил бь! ЕБУ.
Misha190E
Дата 11.08.2006 - 20:19
Пользователь №: 156
Стоян, ЭБУ на этих моторах, как и ДТОЖ вечные...
основные пробелмы это подсосы/форсунки/насос/потенциометр/дозатор.
Порядок проблем не является статистикой, но практически любой мотор переживает замену этих деталей smile.gif может не сразу....
ELK
Дата 11.08.2006 - 22:52
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
ЭБУ может быть, но вот что ДТОЖ вечний- не согласен!
Дата 11.08.2006 - 23:48
Ну, по моему, вечнь!е штуки нетуsmile.gif, но не суть проблема в том. Посколько в основном разкачку ХХ едет по цепи ЛЗ -РХХ, а здес то и узель дроселя не причем, зато и на ЕБУ вину подкинул. Дождемс, увидим.
ШУМИК
Дата 15.08.2006 - 22:40
Пользователь №: 1505
На форуме с: 23.05.2006
Доброго здоровья всем!!! И по теме:бывали случаи ,когда постаревший лямбда , слишком медленно откликался на изменения состава смеси , и как результат ,вслед за ним плавали обороты Х/Х.Проблема решалась заменой лямбда,и базовыми регулировками.ЗЫ:очень часто старый лямбда минусит.
