правила![]() ![]() |
| will |
Дата 10.08.2006 - 20:30
При включении зажигания набирает до 3 кг, после отключения ЭБН ПАДАЕТ в 0 кг, пережимал обратку- все равно падает пережимал подающюю (после того как накачает 3 кг)- держит! давление пока не отпустишь. Видимо что-то с насосом. Вопрос что? |
| ra700 |
Дата 10.08.2006 - 20:41
- показатель неплотных форсунок\РДТ(в сторону вакуума)\канала подачи топлива(трубка от ЭБН до выходного штуцера) или др. неплотности системы питания. |
| will |
Дата 10.08.2006 - 21:10
отпадает
такое бывает? слететь она врядли может, свищ в ней что ли? А ЭБН может давление недаржать в отключеном состоянии Это сообщение отредактировал will - 10.08.2006 - 21:13 |
| Алексей Борисович |
Дата 10.08.2006 - 21:12
Может трубка просто перетерлась, такое редко, но случается, особенно если бн меняли кривыми руками, или обратный клапан в насосе |
| will |
Дата 10.08.2006 - 21:16
Заказчик того же мнения, поетому бак мне распотрошить не удалось |
| Electrichec |
Дата 10.08.2006 - 22:37
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 56 Пользователь №: 1710 На форуме с: 9.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
