правила![]() ![]() |
| Денис |
Дата 11.08.2006 - 16:07
- в сухую погоду заводится и работает отлично. - в дождь глохнет на ходу и не заводится (искра на свечах есть), вспышки в цилиндрах отсутствуют. - иногда вспышки появляются при включенном ближнем свете. (И в тот момент когда вспышки появляются, стартер проворачивается с большим сопротивлением с угасанием всех лампочек. Аккумулятор не севший!!!). Но все равно не заводится. - при включении зажигания стрелка тахометра прыгает по всей шкале. - следующий успешный запуск только в сухую погоду. И так до следующего дождя. Менял катушку, коммутатор, трамблер (все это остается сухим). Может где-то в проводке влага собирается? paragonnn@mail.ru |
| posoh |
Дата 11.08.2006 - 19:48
и просмотреть соединения минсов с корпусом авто и двиглом посмотреть не визуально а открутить зачистить и закрутить |
