правила![]() ![]() |
| will |
Дата 13.08.2006 - 21:06
поменял РХХ - без результата, дроссель чистый, давление топлива нормальное, все остальное то же без нареканий, других жалоб у клиента нет. Подозреваю ДТОЖ или ЭБУ, Машина ночует в цеху - утром попробую сам на холодную завести Что еще может быть под подозрением? |
| ra700 |
Дата 13.08.2006 - 21:16
При установке клапан "утопили"? Если заклинило при установке - такой эффект может быть. Еще - на чистом дросселе между корпусом и заслонкой должна остаться еле заметная щель (не улыбайтесь, не та, о чем подумали |
| will |
Дата 13.08.2006 - 22:02
естесственно,
ходит при работе ДВС послушно
есть |
| ra700 |
Дата 13.08.2006 - 22:52
| will |
Дата 14.08.2006 - 19:13
На холодном ДВС вылезла еще одна неисправность- регулятор давления топлива подклинил, держит давление 2,6 кг на перегазовки не реагирует, многократное пережатие обратки его не оживило. Обидно то что на ночь не снял манометр с рампы и шланг прижатый к крышке ремня ГРМ распух и давление тепнрь не кажет (Тайвань мать её) РДТ поменял.
соответствуют- на холодном 30 градусов (в цеху 27) по мере прогрева ДВС растут реально |
| varta |
Дата 15.08.2006 - 22:17
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 304 Пользователь №: 167 На форуме с: 5.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А при снятие трубки разрежения реагирует? Вспишки есть при заводке или молчит мотор, пока не тронешь педаль газа? По моим соображениям, смесь богатит. Я бы посмотрел шаги РХХ при пуске. Если есть возможность, то убери смесь при пуске (обеднение). |
