> замена эбу бош на январь, не работает
esk
Дата 16.08.2006 - 09:27
Пользователь №: 1909
На форуме с: 16.08.2006
заменил бош на январь , заводится и даже ездит, но при этом дикий провал или вообще не набирает обороты зато на холостых работает идеально
потом движка застучала
сделал капиталку
замена шатунных вкладышей, замена поршнеё и колец, замена всех гидрокомпенсаторов, соответственно всех прокладок и сальников, замена роликов, ремня грм, естественно масло и фильтр. Заводим на холостых работает ну просто не наслушаешся прелесть какая, заливаю заводскую прошивку, заводим , заводится даём поработать на холостых отлично всё, газуем не набирает обороты вообще, замерял напругу на ДМРВ 1,001 в показания приборов
на прогретом двигателе
обороты 850
расжод воздуха 9 кг
форсунки 3,78 мсек
регулятор ХХ 35 шаг угол зажигания 9гр
положение дросселя работает нормально
ругается на бедную адаптацию смеси тока после попытки погазовать, на холостых все работает тип топ,
поменял модуль зажигания не помогло совсем,
заливаю прошивку с богатой смесью:
перегазовки как у спорткара всё ваще клёво тянет нормально, тока свечи моментально покрываются нагаром, а из глушителя дым как от дизеля
проверил давление в рампе
результат: на ХХ 2.2 - 2.4
газуем поднимается очень резко до 2.9
глушим держится 2.5 и через 5 мин падает до 2.4
пережимаем обратку давление резко зашкаливает манометр до 4
форсунки промыты не текут и работают нормально
мне почемуто кажется что дело всетаки в мозгах, какие различия у бош 2112-1411020-40 и Январь 5.1 1411020-41 может всетаки какието различия есть?
ну вот аппаратнуюто чась проверил полностью
помогите пожалста
esk
Дата 16.08.2006 - 09:40
двигатель 2112 2001 год вып
а еще гокда на газ нажимаю форсы брызкают сильней тоесть до 8-10 мсек из глушителя бензин текёт тоесть смесь проста не поджигается, а богатая поджигается, сразу скажу свечи менял, вот глав провода не менял , а в них может такая бать фихня?
varta
Дата 16.08.2006 - 10:34
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
ЭБУ бош и январь взамозаменяемый 1:1!
Ищите неполадки железа.
Еще раз проверяйте метки.
А что показивает COINJ
esk
Дата 16.08.2006 - 12:45
varta
подскажите плиз что и где искать на вроде все уже проверил
метки в норме а когда на газ нажимаеш он как будто искры гдето нет так подтраивает, и ваще обороты сбрасывает, может чихнуть в впускной коллектор если подольше подержать газ на примерно 75% почему он не зажигает нормальную смесь а тока обогащенную до нельзя, попробовал токачто поменять глав провода, не помогло
Bosch M1.5.4 1411020-40 Январь 5.1 1411020-41
Это сообщение отредактировал esk - 16.08.2006 - 12:46
esk
Дата 16.08.2006 - 12:49
это где? я пользуюся MytstrR12 там такого нет
varta
Дата 16.08.2006 - 19:42
Пользователь №: 167
COINJ=Коэфицент коорекции времени впрыска
какой провод?
Если ВВ провода, то стоит проверять! Так же МЗ проверяй.
А так, сколько бы не был опыт, гадать сложно, т.к. причина может быть баналный rolleyes.gif незакрученный шпилька на впускном колекторе.
Проверяй и выкладывай данние и побольше( сними все данние, лишние не помешают) и попробуем вместе помочь!
З.Ы. напиши имя прошивки(идентификатор) стандартной. если есть возможность, то ставь прошивку нормой Р-83(катализатор есть в системе или нет)? Одним словом побольше информации!
З.Ы. Если надо прошивки, напиши в мыло, отдам и с ДК и с РСО!
Дата 16.08.2006 - 20:32
И посмотреть бы повнимательней бензонасос, особенно сетку на нем.
Причина действительно может быть банальной.
esk
Дата 17.08.2006 - 06:07
сетка фильтр все в норме и давление проверено, вчера попробовал модуль зажигания и ВВ провода с рабочей машины не помогло однако, прошивки пробовал разные серийные для яэтого блока беспользы, сегодня хочу попробовавать новый мозг а вдруг и вправду январик маненько гонимый, всяко бавает, ну и ДМРВ наверно попробовать с рабочей машины а то вольтаж мерять одно а в динамике другое, ну попробую расскажу
а данные полностью сфоткаю выложу, так вам виднее будет
esk
Дата 17.08.2006 - 06:10
varta
ну ват на боше работала почти бес провала но обороты набирала, хреново ехала по причине ДК сдох, сдох бош через три дня ставлю январь и тут вот не работает
Gregor
Дата 17.08.2006 - 07:03
Пользователь №: 397
На форуме с: 27.04.2005
У меня было так однажды - выявил что на шкиве к\в шпонка провернулась !
Очень похожие симптомы !
varta
Дата 17.08.2006 - 09:19
Пользователь №: 167
Цитата (esk @ 17.08.2006 - 06:10)
varta
Так постав на бош прошивку без ДК и все прояснится! Например М1Д07Т01 wink.gif
esk
Дата 17.08.2006 - 09:54
varta
дык бош сдох нэт его он в ремонте а в магазинах нет такого вот и парюсь с январём
esk
Дата 17.08.2006 - 14:08
движка тока с капиталки мастеру доверяю, другие диагносты сказали "бош на январь это дурь незя так вот ты и паришся грят а купи бош поставь и езди, и не """"би мозга нам"
varta
Дата 17.08.2006 - 18:27
Пользователь №: 167
Значит не диагности те, кто так советует!
Бош и январь(+ VS 5,1), взаимозаменяемие!
Самый универсальний это-40,41,42- можно заменить все остальние(60,61,62,70,71,72). А меж собой заменяются спокойно!
Так что, постав другой январь- если результат такой же, то ищи причину в железке!
esk
Дата 21.08.2006 - 12:23
всем спасибо за помошь, проблема решилась заменой ДМРВ, и все заработало благо в магазине договорился дали попробовать, и не зря,
но проблема ошибку не выдовал, показания были в норме, вольтаж на хх в норме расход на хх в норме
типа полудохлый ДМРВ,
может есть какиенить способы проверки и выявления таковых подранков?
