> Прибор для проверки свечей, устройство кто знает
VAL15
Дата 16.08.2006 - 15:34
Пользователь №: 1166
На форуме с: 24.02.2006
Прибор для проверки свечей может кто знает как устроен или можно ли что похожее собрать на столе в домашних условиях из катушки зажигания и аккумулятора.
Rus07
Дата 16.08.2006 - 16:29
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Да вроде обсуждали недавно http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1717
VAL15
Дата 16.08.2006 - 17:01
да что то было но никто ни слова про то как собрать на столе, катушку заставить выдавать искру без машины, может есть простое решение чтоб не городить генератор импульса?
Дата 16.08.2006 - 18:01
На выбор:
1. Коммутатор 2108 + генератор импульсов вместо ДХ (продаются, не дорого)
2. Вибратор из обычного НР реле + конденсатор от КСЗ (или аналогичный). Это по сути подручное воплощение аварийного вибратора от УАЗов и ЗИЛов армейских.
"Как собрать" механику - суть там описана, а конструктив зависит от возможностей и фантазии собирающего.
Дата 17.08.2006 - 12:25
Есть вариант еще проще,покупаешь в магазине "Аварийное зажигание"(это имитатор датчика Холла),коммутатор 2108,09 и КЗ ,ну и жгут проводов.И не надо ничего изобретать.Основное затруднение с герметичным (как назвать не знаю)блоком что ли,куда заворачиваются свечи, и насосом. Я до сих пор не решил эту проблему diatel.gif А покупать дороговато(для частника) kto.gif
Дата 17.08.2006 - 12:33
Повторил сообщение Edinolichnika,извините еще не проснулся(после ночной смены) kto.gif
posoh
Дата 20.08.2006 - 17:26
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
помимо генератора импульсов нужно ещё такую хрень в которую нужно вкрутить свечу, создать там давление 10-12 кг и смотреть как она (свеча) там работать будет
Жак
Дата 11.11.2006 - 03:25
Пользователь №: 1401
На форуме с: 30.04.2006
Я проще сделал на запуске газкотлов в большых котельнях есть блок который даёт искру там 8000 в и маленький ампераж добавил самодельную камеру для проверки под давлением и вперёд
Сансеич
Дата 12.11.2006 - 02:47
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Цитата (Жак @ 11.11.2006 - 04:25)
hash: "Ой ли...я бы не утверждал сие столь категорично.  Да, этот метод имеет большее приближение к реальным условиям работы свечи по сравнению с пьезотестером, но гарантированный вряд ли. Взять хотя бы различие в температуре. Не раз браковал свечи которые с успехом проходили тестирование на таком аппарате."
Целиком и полностью соглашусь с мнением hash-а.
Приведу два примера. Лет 6 назад я пытался научить работать 2-х сильный лодочный мотор "Салют-Э" со свечами А-11. Запуск с 4х-5и попыток. С бошевскими, которые ставил сосед на Газ-53, с пол-оборота.
Проверили их на штатном пробнике ( название забыл) под давлением.
Разницы искры ни по цвету, ни по интенсивности, ни по плотности - никакой. Это не реклама бошевских свечей, неисправность я потом все-таки нашел и мотор запел и на наших.
И второй довод. Свечи с феррозным налетом будут выдавать искру в данном приборе, как новые, а при рабочей температуре на двигле под нагрузкой выдадут "сюрприз".
Т.ч. доверяю только осциллограмме.
Макс39
Дата 8.12.2006 - 13:52
Пользователь №: 212
На форуме с: 13.01.2005
Пример камеры(мой). Взял стальной профиль прямоугольный 40*60мм и длиной 13 см. Торцы выровнял болгаркой под плоскость. Вырезал две пластины из 3 мм стали под размер торцев, в одну из них врезал штуцер от СОЛЕКСА под бензошланг. На широкой стороне профиля 4 смотровых отверстия в ряд диаметром 2- 3 см. На противоположной стороне врезаны 4 свечные футорки. Для сжатия торцев 2 длинных болта М6 от стартера. Стекло обычное целиковое толщиной 8 мм под внутренний размер профиля. Силионовый герметик наносится на стекло везде кроме отверстий, затем стекло вставляется в профиль. На всякий случай подпер его пружиной не помню, от чего. Футорки и торцы то же ставятся на герметик и сжимаются болтами. К шлангу продувочный пистолет и дальше к компресору. А сам апарат собран в корпусе от старого ПК от его же БП 12 В. Состоит из блока аварийного зажигания, коммутатора и катушки 08. Камера прикручена к корпусу. Может фотку потом пришлю. Получилось очень понтярно фирмы Поккард Белл и работает уже 3 года.
Жак
  Дата 10.12.2006 - 05:55
У меня камера сделана с толстостенкки трубы 100 посадочные места я подшлифовал чтобы свеча имела плоскость для затяжкипод герметичность нижнюю часть трубы соответственно заварил верхнюю обварил кольцо соответственно на кольцооргстеко(мне такое принесли)10мм и вот Вам камера воздух подаётся через штуцер стандартным воздушным пистолетом если ктото будет в закарпатьё заедете посмотрите чемто из деталей для сборки помогу
vasilich
Дата 10.12.2006 - 10:15
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
я ремонтируя коммутаторы ,для проверки использую Б-114, в большинстве коммутаторы открываюся минусом.Самый простой ТК-102. Есть устройство в дизельных лазах ,которое применятся для поджига котла. а проверка свечей при зазоре свыше 7мм равносильна (относително) работе под давлением. ты даже и на простой катушке можешь проверять свечи имея конденсатор и простой механический вибратор имитирующего работу прерывателя.( можно собрать из реле которые имеют н.з и н.о контакты.) ну и естессвенно источник питания.
vasilich
Дата 10.12.2006 - 12:53
Dnepr
в догонку, в своем блоке питания у меня 3 выхода-сбилизированное нанряжение,выход с дидов, выход переменки. все коммутируется одним пакетником.Переменку можешь использовать как генератор синусоиды .Это к тому что при сборке блока питания надо учесть где он будет использоваться.
Макс39
Дата 27.01.2007 - 19:20
Пользователь №: 212
Фото на этой странице http://ooo-limit.narod.ru/proverka.htm
Jeka
Дата 28.01.2007 - 18:18
Пользователь №: 1024
На форуме с: 14.01.2006
Испльзуя модуль зажигания (можно на половину не рабочий) проблему можно решить с помощью вот такого генератора.
Нагрузить МЗ можно самодельным разрядником.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 271 )
Присоединённый файл  shema_proverki_MZ.zip
