> ВАЗ21074-2002г.в. Лампа "нет зарядки" работает нбо, лампа "нет зарядки" работает наоборот
simaeff
Дата 18.08.2006 - 21:43
При выключенном зажигании горит лампа "нет зарядки". При повороте ключа в положение"вкл" тухнет, т.е. все наоборот. Лампа горит и при откинутом разъеме замка зажигания. При заведеном двигателе при отсоединении "+" клеммы от АКБ напряжение генератора на клемме около 10В. В генераторе менялись регулятор напряжения и диодная сборка (один диод коротил), но дефект после установки генератора остался. НА клемме "61" гены 11,7в. Что это может быть?
Дата 18.08.2006 - 22:41
Неправильное подключение, мост.
rv6yi
Дата 19.08.2006 - 13:41
Пользователь №: 1508
На форуме с: 24.05.2006
Какой генератор?Если 09,попробуй возбудить на прямую,через лампочку 4W12V."61">лампа>лампа>+АКБ.Если изменений нет,разбирай гену и ищи проблему в нем.Если будут изменения звони проводку по линии "61".Также в полне возможно подгоняет переменку,проверь мост,правильность включения дополнительных диодов все три КАТОДА -"61".
simaeff
Дата 19.08.2006 - 13:54
спасибо за подсказки, короче разобрал еще раз генератор, проверил новые диоды, они исправны, собрал гену, все заработало, что было, не знаю, может вчера вечером впопыхах собирал, где-то что-то может замкнул. а 12в бралось с кл. "61", т.к. при вынутом штекере на кл."61" было около 12в, и лампа тухла.
