> панель приборов на ВАЗ2112, на ВАЗ 2112 не горит панель приборов
andreyzaec
Дата 19.08.2006 - 19:28
Посоветуйте что поменять .Уменя ВАЗ2112 с панелью VDO не горит подсветка ,а все контрольки работают.Вся остальная электрика пока работает ,предохранители целы ,регулировку яркости крутил.
Дата 19.08.2006 - 19:32
Лампочки подсветки смотрел? Напряжение на них поступает? Может быть они просто перегорели все...
Алексей Борисович
Дата 19.08.2006 - 19:34
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
там кажется F1 подсветкой руководит, паралельно габаритам, если предохранитель целый то может лампочки проверить?
Дата 20.08.2006 - 06:39
проверь напряжение -выход с регулировки яркости.
этот девайс может накрыться.
progon
Дата 20.08.2006 - 09:49
Пользователь №: 1919
На форуме с: 18.08.2006
Если горит вся остальная подсветка бороды, то регулировка яркости ни причём. Окромя целостности лампочек советую проверить дорожки питания подсветки в самой панели. Там их две, и на одной из них висит всего две лампочки. Очень часто эта дорожка сильно нагревается и в конечном итоге перегорает. На красной колодке (к приборке) 4-й контакт отвечает за подсветку доски. Проверь напругу там, а потом уже разбирайся с панелью.
varta
Дата 20.08.2006 - 20:39
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
Я несколько раз сталкивался тем, что там стоят не лампочки а светодиоды. Просто откручиваю и переварачиваю на 180 гр и ставлю.
