> Модуль обхода штатного иммобилайзера, Модуль обхода штатного иммобилайзера
Electrichec
Дата 20.08.2006 - 19:34
Пользователь №: 1710
На форуме с: 9.07.2006
Подскажите пожалуйста кто знает что из себя представляет модуль обхода штатного иммобилайзера,как подключается и нужно ли выламывать чип из ключа? blink.gif
Дата 20.08.2006 - 20:52
Модуль обхода иммо содержит реле для управления от сигналки, антенну рамочную одну для размещения около штатной и второй одеваемой на ключ, или на чип , при необходимости обхода релюшка соединяет обмотки антенн и происходит опрос уже не только чипа в ключе в личинке ЗЗ , но и того , который расположен в дополнительной рамке, но если угонщик сняв обрамление колонки увидит одетую на личинку доп рамку в красивой полиэтиленовой оплётке, то угнать вашу машину ему будет, как два пальца об асфальт! Просто он будет на 100% уверен что если не ключ, то уж чип в машине есть! Поэтому я предпочитаю всёже подключать самодельную рамку контактами РПС-20 где нибудь в недрах проводки. РПС-20, для того , чтобы завязать его отключающую обмотку на дверные контакты. Пока двери не открывались- автозапуск возможен, если открывались, то только после перепостановки на охрану!
Electrichec
Дата 20.08.2006 - 21:05
Дата 22.08.2006 - 22:23
Перенесу пожалуй сюда эту тему:http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1829
пришлось поставить реле, рвущее питание на блок обхода при включении зажигания! Получается, что с двумя ключами одновременно этот иммо не работает! Или я чего-то не догоняю?
