| ШАВ |
Дата 21.08.2006 - 13:02
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 35 Пользователь №: 1766 На форуме с: 20.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал ШАВ - 21.08.2006 - 13:04 |
| ra700 |
Дата 21.08.2006 - 13:48
если по диаметру износ небольшой, при отсутствии деформации канавок\стенок под кольца и небольшом разбалансе по массе (кусок небольшой и не в районе бобышек под пальцы, то при условии, что двигатель не будет работать на повышенных (более 4000об\мин) оборотах можно рискнуть оставить поршень свой. Если замена - то кроме подбора по диаметру -подбирать и по массе. |
| goria |
Дата 20.07.2007 - 18:28
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 76 Пользователь №: 5055 На форуме с: 21.05.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Диаметр главное! Массу то подогнать можно! |
| ППЯ |
Дата 21.07.2007 - 16:24
Если перемычки между кольцами пострадали, менять однозначно. Иначе полопаются новые кольца тогда и гильза может пострадать. Если подбирать один поршень, нужно юбку измерять микрометром на 20мм ниже оси пальца. Подогнать вес можно на простых чашечных весах, на одной стороне чисто вымытый поршень, на другой противовес. Хорошо если новый поршень окажется тяжелее, лишний вес можно убрать с бобышек. Ну, а если легче........ Как мне помнится, на этом движке, пальцы запрессованы в шатуны, но может и ошибаюсь, придется облегчать остальные. Максимальная разница веса поршня не должна превышать 4гр. В сборе с шатуном и нижней крышкой 9гр. |
Дата 21.07.2007 - 18:38
| КММ |
Дата 22.07.2007 - 15:56
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я механик с большим стажем и полностью согласен с мнением Единоличника. Лучше сделать один раз, чем потом переделывать. |
