| serwik1 |
Дата 21.08.2006 - 23:27
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 13 Пользователь №: 1702 На форуме с: 7.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Установил ГБО с контролем по ДК, машина своего ДК не имела, установил новый датчик. При програмировании газовых мозгов на экране монитора высвечивается вся инфа о том что происходит с датчиками, и как мне кажется ДК слишком медленно изменяет напряжение от 0,08 В до 0,9 В и обратно, за секунду. Посоветуйте, как правильно продиагностировать ДК. |
| Stoian |
Дата 21.08.2006 - 23:47
...Хорошим осциллом. ПГ на звуковь!ху с постоянку вполне годиться. Если нет, светодиоднь! столбик вполне достаточен для оценки бь!стродействие и размах сигнала с ЛЗ. |
| Алексей Борисович |
Дата 22.08.2006 - 06:55
| Rus07 |
Дата 22.08.2006 - 08:12
| Тэфко |
Дата 22.08.2006 - 19:20
| serwik1 |
Дата 22.08.2006 - 22:39
Если честно, то понятно не очень. Какая разница с подогревом он или нет, ведь двигатель прогрет до номинальной температуры и датчик соответственно тоже ? Ещё один делетантский вопрос. Датчики кислорода все имеют одинаковое быстродействие или нет ? Спасибо. Это сообщение отредактировал serwik1 - 22.08.2006 - 22:44 |
| ARDIO |
Дата 22.08.2006 - 22:54
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 40 Пользователь №: 664 На форуме с: 2.09.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если осциллограмма с лямбды нормальная - все понятно - с максимальной степенью вероятности можно утверждать об исправности и самой лямбды и всей системы обратной связи по лямбде (в том числе ЭБУ, форсунок и пр.). Вопрос в другом - если осциллограмма ненормальная - какие методики Вы используйте для отграничивания неисправности самого зонда от неисправностей, вызывающих неправильную топливоподачу? Случаи "висения" лямбды внизу или вверху еще более-менее просты, а вот если частота переключений или амплитуда менее номинала? |
| andreika |
Дата 23.08.2006 - 00:24
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 197 Пользователь №: 1065 На форуме с: 22.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Скорость реагирования исправного датчика еще зависит от скорости движения газов в выхлопной системе. При резкой перегазовке он так же должен быстро среагировать. На средних оборотах скорость газов так же увеличена и реакция датчика будет выше. В некоторой степени величину адаптации (коррекции) блока управления можно оценить если подержать обороты на уровне средних, затем отпустить «газульку» и по осциллограмме проследить сколько времени датчик будет висеть в крайнем состоянии пока не начнет нормально менять свои значения. Так же проверяется переход с холостых оборотов на средние. Уменьшение размаха амплитуды сигнала чаще говорит о изношенности датчика. Ведь его можно сравнить с сухой батарейкой работающей нормально при температуре около 400 градусов. Как и любая батарейка О2 сенсор имеет внутреннее сопротивление (омметром мерить бессмысленно) или максимальный ток сигнала. С недогревом или износом этот ток сильно снижается. Внутреннее сопротивление О2 сенсора это очень интересная и почти не изученная тема, где можно найти много полезного для обмана работы задних зондов после катализатора. Мы замеряя напряжение датчика осциллографом или вольтметром не видим его внутреннего сопротивления от состава смеси и скорости потока газа. К стати подогрев зонда устроен не так просто, его сопротивление, а значит и ток подогрева, меняются в зависимости от температуры датчика и температуры газов, пока не получиться образно говоря уравновешенного состояния. Часто, блок управления двигателем следит за током подогрева датчика и в случае его неправильного значения записывает ошибку и перестает воспринимать значения кислородного датчика. В последнее время появились несколько стандартов мощностей (9 и 18 ватт, возможно есть и другие) подогревов и один на другой менять нельзя, блок управления двигателем в случае контроля этого не оценит. Датчики после катализатора прогреваются намного дольше не только потому что катализатор сам по себе долго прогревается перед выходом на нормальный режим. С вырезанными катализаторами датчики прогреваются все равно дольше передних. Есть пока не проверенные подозрения что с износом датчика в некоторых случаях (уход в минусовые значения) меняется и сопротивлении подогрева, которое более мение точно можно проверить только на холодном датчике. Вообще мерить ток или сопротивление подогрева иногда бывает полезным. |
| ra700 |
Дата 23.08.2006 - 07:55
Параллельно подключаем газоанализатор и в динамическо-графическом режиме пишем. если реакция изменения лямбды (или косвенно - о2) совпадает с частотой ДК - все ОК, если нет - по ситуации. |
| Тэфко |
Дата 24.08.2006 - 20:42
С этим сложностей тоже обычно нет, не проходит по амплитуде или частоте- на замену. Случай висения в этом плане даже поинтереснее. А вот когда вместо плавной синусоиды рвань рисуется, причем со спорной частотой и амплитудой, вот здесь поискать приходится бывает. Это из-за подсоса в выпуске до О2 может быть, или из-за сильного перебоя- свободный кислород свои коррективы в сигнал вносит, от чего синусоида может стать более тягучей или рваной. |
