> реле контроля исправности ламп, ваз-2111
vitorino
Дата 22.08.2006 - 10:00
Пользователь №: 1951
На форуме с: 22.08.2006
ВАЗ-2111, 1999 г.в. Сгорел старый монтажный блок. Купил новый, с отсутствующим реле контроля исправности ламп. Переставил это реле со старого блока. При включении габаритов или стоп-сигналов стала загараться лампочка на блоке сигнализации. Все лампочки в габаритах и стоп-сигналах целые, рабочие. Со старым монтажным блоком всё работало правильно. В чём причина?
Дата 22.08.2006 - 20:15
Что значит "сгорел"? Может быть при этом и реле контроля подгорело?
Это значит, что они в фонарях авто загораются при включении габаритов/тормозов, или только то, что они сами по себе исправны?
Алексей Борисович
Дата 22.08.2006 - 20:34
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Сгоревший шунт в реле контроля - не такая уж редкость.
Дата 22.08.2006 - 21:20
А лампочки соответствующей мощности?
Дата 22.08.2006 - 22:20
А сами габариты и тормоза горят? Из вопроса это непонятно. Если нет, то посмотрите внимательно на гнезда нового МБ куда Вы вставили реле контроля ламп - есть ли в гнездах контакты?
vitorino
Дата 23.08.2006 - 08:30
Сгорел, значит вся электрика перестала работать, которая через монтажный блок шла.
Это значит что они все без проблем загораются при включении габаритов/тормозов. Сами лампочки стандартные, рабочие, соответствующей мощности.
Первым делом проверил. Контакты все на месте.
PS. Вчера прочитал много форумов по данной проблеме. Понял что штука эта черезвычайно глючная. Самым первым делом нужно само реле поменять. Если не поможет, буду думать дальше.
vitorino
Дата 28.08.2006 - 08:10
Хм, в выходные провёл эксперимент. С машины друга переставил себе его рабочее реле. Не заработало. Моё реле поставил к нему - заработало. Следовательно моё реле работоспособно, причина в другом.
Вопрос: может ли распайка нового монтажного блока отличаться от старого?
Это сообщение отредактировал vitorino - 28.08.2006 - 08:11
progon
Дата 28.08.2006 - 10:11
Пользователь №: 1919
На форуме с: 18.08.2006
А как промаркированы старый и новый БП?
vitorino
Дата 29.08.2006 - 07:29
А х. его знает, не обратил внимание...
posoh
Дата 30.08.2006 - 19:54
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
на десятках ни разу ни встречал разных распаек по БП
хотя прпоизводителе море
vitorino
Дата 4.09.2006 - 12:11
В чём же тогда может быть дело???
Дата 4.09.2006 - 17:22
А может дело всё-таки в задних фонарях?
vitorino
Дата 11.09.2006 - 10:58
не может быть проблема одновременно и в стопах и в габаритах.
Короче достал это реле к херям из монтажного блока. Теперь ни чего не пикает.
aall
Дата 11.09.2006 - 21:06
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Теперь кое что прояснилось. Если вытявуть это реле то не будут гореть лампы габаритов и стоп сигнала (цепь разорвана).Если у вес всё это горит то только потому что внутри блока разьёмы реле соеденены между собой (1-8-7-габарит;9-11-10-габарит;4-5стоп)
vitorino
Дата 15.09.2006 - 10:46
Т.е. этот монтажный блок изначально не предназначен для работы с этим реле?
Вот это номер! Зачем же тогда разъём?
