> реле контроля исправности ламп, ваз-2111
progon
Дата 15.09.2006 - 16:56
Пользователь №: 1919
На форуме с: 18.08.2006
Цитата (vitorino @ 15.09.2006 - 11:46)
Т.е. этот монтажный блок изначально не предназначен для работы с этим реле?
Вот это номер! Зачем же тогда разъём?
aall имел ввиду, что в нормальномном блоке предохраниетелей используется либо реле, либо бональные перемычки по указанным адресам (1-8-7-габарит;9-11-10-габарит;4-5стоп). Соответственно при вытягивании реле без установки перемычек света быть не должно. Если он есть, то... надыть бежать и менять его на человеческий (с перемычками или реле в комплекте).
