> Будет ли работать такая самодельная сигнализация в, Описание сигнализации в гараж
BarSuK2002
  Дата 22.08.2006 - 12:29
Вопрос к автоинженерам.
Хочу из стандартных блоков собрать простую сигнализацию в гараж, стоящий в 300 метрах от дома.
Берется автопейджер RP-11 с дальностью 500 м и датчик объема VG-61 (и то и другое производство Альтоники), соединяются через реле (например Жигулевское управление дальним светом) так, чтобы при срабатывании датчика объема подавалось питание на передатчик автопейджера.
Данные датчика:
Диапазон напряжений питания ..........................8 ÷25 В
Потребляемый ток в режиме охраны ..............не более 1,6 мА
Тип выходных схем .....................открытый коллектор n-p-n
Длительность выходных сигналов:
предупредительной зоны (W)............................0,3 с
тревожнной зоны (A).....................................1 с
Ток нагрузки на выходе (Alarm,Warning)...........не более 80 мА
Данные передатчика:
Напряжение питания
передатчика .......................................10 ÷16 В
приемника .............................3 В (элемент CR2430)
Питание берется от сети с переключением на резервную батарею 12 в при отключении сети.
Будет оно работать?
Это сообщение отредактировал BarSuK2002 - 22.08.2006 - 12:29
Дата 22.08.2006 - 20:34
Ну а почему-бы и нет? Только вот длительности выходных импульсов датчика может оказаться недостаточно для уверенного срабатывания передатчика - хорошо бы эти импульсы "растянуть" отдельной схемкой, которая и будет включать передатчик через реле или электронный ключ.
Дата 22.08.2006 - 20:43
А не проще GSM не проще? Цена вопроса 100 $
BarSuK2002
Дата 23.08.2006 - 09:07
Ну если взять обычный мобильник, то да, но как согласовать мобильник с датчиком объема?
Готовые системы GSM стоят гораздо больше 100$
Дата 23.08.2006 - 09:23
Про охранку на базе телефона было на форуме - поищи. Да и вообще в инете можно кучу всего найти по теме, вплоть до готовых предложений за разумные деньги.
Дата 23.08.2006 - 20:54
чет не понял.
ты хочещь при срабатывании датчика движения(не путайте обьемник с датчиком движения..)
включается реле ук-вк. и своими контактами замыкает контакт сигналки..
она срабатывает и дает сигнал пользователю. питание на нее берется с акб и сети7.
я правильно понял7.
тогда будет работать.
можно взять обыкновенную сигналку с пейджером и реле будет замыкать контакт замак-багажник, концевик дверей.
такого барахла у мя много..
Дата 23.08.2006 - 20:57
Прикупи дешевинькую сигналку, и нечего мудрить!
Дата 23.08.2006 - 20:59
зачем покупать
в порядке замены старой на новую..
Дата 23.08.2006 - 21:05
зачем покупать
Ну это уж, как угодно.
Дата 24.08.2006 - 07:41
BarSuK2002
Дата 29.08.2006 - 08:33
Вот нашел интересный вариант GSM сигнализации при разумной стоимости:
http://www.gsm-devices.ru/object-controller-54.php
Пожалуй я выберу его, надо только продумать вопрос с питанием, а то при стоянке в гараже запитывать от аккума машины не хочется...
В качестве датчиков в гараже взять ИК, а при выездах - датчик удара в машине. Только датчик ИК надо как то спрятать, а то на виду его как-то нехорошо держать - сразу видно наличие сигнализации. Если его накрыть тряпкой он будет работать?
Может взять обычный автомобильный аккумулятор, постоянно подключить к нему подзарядку малым током, и запитывать от него?
А при выездах переключать питание на автоаккум.
