> вентилятор радиатора, КАЛИНА
AlexProfessor
Дата 23.08.2006 - 10:19
Пользователь №: 851
На форуме с: 21.11.2005
Автомобиль Калина, год выпуска не уточнял (ей примерно год), М7.9.7(или М7.9.7+), Евро 3(2 ДК), Пробег 1600км. Жалоба - вчера клиент заглушил ее с работающим вентилятором охлаждения радиатора, который удалось выключить через несколько минут только путем снятия клеммы аккумулятора.Я в начале положил грех на залипание контактов реле.
Заводим и смотрим на температуру - при 105 включается вентилятор ( температура выключения около 97), глушим - тут же выключается (а где же задержка выключения?). И так несколько раз подряд - результат тот же. Если глушить при температуре 99 и ниже вентилятор несколько секунд работает(так вот где задержка, но каков ее смысл при этой температуре?). После этого включаю зажигание - вентилятор сразу включается, завожу и глушу - продолжает работать и теперь уже не выключается. После двух минут его работы завожу, но он так же продолжает работать и при 90, снова глушу - выключается. Сразу оговорюсь - реле на залипание не проверял.
Просто меня смутил тот факт, что при температуре 105-100 при выкл зажигания он сразу умолкает, а начиная с 99 и ниже глохнет с задержкой. В чем может быть дело - глюки контроллера, ошибка в прошивке или особенности алгоритма управления вентилятором. Сам контроллер пока трогать не стал, так как авто на гарантии
Дата 23.08.2006 - 20:38
Мда-а ....И все таки электро -вентилятором управляет контроллер....... kto.gif
ra700
Дата 23.08.2006 - 21:54
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
на калинах залипание реле вентилятора наверное запрограммированный глюк. За месяц несколько случаев.
Дата 23.08.2006 - 22:00
Ребята, есть ещо одна возможность. Встречал релюх, у кои метал с настоль остаточной магнетизм, что когда снимал напряжение, они оставали прилипшие. Правда ето в промь!шленной автоматики, но можно и здесь получаеться то же. Можно попробовать приклеит меж якоря и клапу тоненкий листок бумаги. Ето поможет, если случай такой. kto.gif
Дата 23.08.2006 - 22:16
ВАЗ 2110 8кл 1,6 М7.9.7 меньше года, включается и выключается вентилятор вовремя, но при выключении зажигания вентилятор выключается. Раньше такого не наблюдалось, т.е. выключался с задержкой, других жалоб нет. Сосед-халявщик по работе, не стал вдаваться в подробности отфутболил. Прийдется попытать завтра, если время будет. С компа вентилятор рулился без глюков.
