> Ребята, помогите со схемой проводки и шиток прибор, 2108 и 13
varta
  Дата 19.08.2006 - 00:29
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
Знакомый перевернул машину и купил кузов от тринашки. Естественно -хочет поставить панел приборов от тринашки. Но проблема в том, что восмерка карб, а тринашка инжектор.
Нужно схема проводки для этих машин(в домашном компе не нашел, и здесь тоже)
Помогите со схемой обоих машин, чтобы скинуть на диск и отдать знакомому.Желательно с сжемой приборов.
Дата 19.08.2006 - 05:26
Дай мыло - скину пару схемок, а то они большие сюда лить.
Засада с датчиком топлива могет быть - их под 10-е приборки ажно 4 разных идёт, каждый под свою blink.gif , сам недавно с этим столкнулся: человеку где-то поменяли датчик и прибор стал не доходить до границ шкалы, родной выкинули (маркировку на резистивном элементе посмотреть) - пришлось прикидывать экспериментальным путём, какое сопротивление должно быть и искать по магазинам с тестером kto.gif
С тахо проще: на приборке контакт 2 разъёма Х1 - низковольтный вход тахо от ЭБУ, контакт 3 того же разъёма - высоковольтный вход, от КЗ.
varta
Дата 19.08.2006 - 09:48
Пользователь №: 167
varta52<gaf>yandex.ru
Спасибо, буду ждать!
Дата 19.08.2006 - 19:03
Дмитрий, а существует ли вариант электросхемы ВАЗов в нормальном виде, хотя бы по ЕСКД или ГОСТ? Или они и на заводе работают по разноцветным картинкам, как дети? Можно постучаться к тебе по аське?
varta
Дата 19.08.2006 - 19:20
Пользователь №: 167
Может у кого то есть схема штиок приборов или распиновки штекеров от шитка?
Дата 19.08.2006 - 19:26
varta, архивчик со схемами отправил только что, ппринимай smile.gif Там и схемка щитка 10-го есть (конечно только лампочки-приборчики, без электроники), и распиновку видать.
Это типа вот такой:
varta
Дата 19.08.2006 - 19:39
Пользователь №: 167
Дата 19.08.2006 - 19:48
Этто, если надо - ещё есть брошюра 1992г по электрике 2108 с низкой торпедой, схема разбита на отдельные функциональные блоки (освещение, аварийка/повороты, стеклоочистители и пр.) с описанием функционирования и поиска/устранения неисправностей. Если надо - могу сосканировать и выложить/выслать. Схемы типа по ЕСКД (как вышеприведённая), но грамотные, с указанием коммутации/соеденителей и пр.
Нэмае
Как так? Не получил, или нету нужного?
Если не получил - тады в "файлы" залить, что-ли...
Залил: http://autodevice.ru/forum/index.php?dlcategory=2
Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 19.08.2006 - 20:04
varta
Дата 19.08.2006 - 20:07
Пользователь №: 167
Пока не получил!
varta
Дата 19.08.2006 - 20:19
Пользователь №: 167
Дмитрий, Или архив битий, или скажи чем откривать. Файл "img" но не открывается.
Пошел качать здесь;
Дата 19.08.2006 - 20:24
Попробуй скачать здесь, из "файлов" (ссылка выше), или попробуй протестировать/восстановить архив - мож поможет.
Проверил залитые сюда файлы - всё открывается.
Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 19.08.2006 - 20:29
varta
Дата 19.08.2006 - 20:36
Пользователь №: 167
Спасибо!!!
Дата 19.08.2006 - 20:57
Опаньки! Мож ты, брат, чего попутал? При замене ДУТ просто производишь его регулировку... А эл.Щитки все одинаковы по указателю топлива.(все про электр.) или я отстал?... smile.gif
Дата 19.08.2006 - 21:01
Даа!! Нетути, заняться составить что ли , по нашим схемам получается не работа , а поиск трасс (как лабиринты в Мурзилке в детстве разгадывать) . В отпуск бы чтобы было дохрена свободного времени, и попробовать составить по подобию Митчелловских схем, что интересно они наших изготовителей обходят стороной, мол дикари! И в других базах схем наших авто нормального вида нет! Ни в автодате , ни в боше! Хреново чувствовать себя дикарём, дурдом какой-то , - на отечественные машины не найти нормального пакета удобной документации! С отечественными авто сталкиваюсь редко, но каждый раз при такой встрече приходится соглашаться с мнением, что из всего, что мы в Росии делаем хорошо получаются только дети! (Тут и без чертежей и схем можно!)
Дата 19.08.2006 - 22:56
Опаньки!...
Только вот , как писал выше, приехал знакомец после замены датчика "где-то", после чего стрелка перестала полностью опускаться до "0" и подниматься до полного (приборка VDO, если не ошобаюсь). Замер сопротивления установленного датчика показал ~50-250Ом. После экскурса по нескольким магазинам был установлен датчик с сопротивлением ~20-330Ом, с которым стало показывать как положено, а продавцы признались про существование 4-х разновидностей 10-х датчиков kto.gif Стало-быть, 2 разновидности точно есть, а из этого следует и различие в приборках...
Да, если не забуду - позже (на неделе) напишу маркировку резистивного элемента с первого датчика, он у меня остался.
denkisan, а мне больше наши цветные нравятся, может потому, что изначально с ними работать учился kto.gif
