> ВАЗ 2112, Прогретый глохнет сразу после пуска
AlexProfessor
Дата 26.08.2006 - 20:27
Пользователь №: 851
На форуме с: 21.11.2005
Вчера была дамочка на ВАЗ 2112, 2001 г.в., пробег 40000км, 1.5.4 может с ДК, может без( не акцентировал внимание) жалоба - заглохание сразу после пуска на горячем моторе, а так же заглохание при остановке на перекрестке. Ошибок ни каких, кручу стартером - хватает с пол оборота, обороты поднимаются где то до 1000 и тут же идет их сброс, да такой, словно мотор собирается заглохнуть (стрелка на тахометре практически ложится на 0), потом обороты возрастают до нормы. Давление топлива мерять не стал ( да и при чем тут оно), вакуум в норме, двигатель работает идеально, даже не дрогнет, при открытии дросселя - резкий подхват, все параметры в норме. Динамика ОК, расход низкий.Проверил ДПДЗ - при любых дерганьях и постукиваниях уверенно возвращяется в 0. Поставил новый РХХ - при пуске то же самое а вот заглохание перед светофором прошло (видимо подклинивал РХХ). Была у меня пару месяцев назад ВАЗ 2112( там стоял Январь) с такими же симптомами при пуске горячего мотора. Причину так и не нашел хотя тоже пытался ставить новый РХХ. В чем же может быть дело?
Дата 26.08.2006 - 21:42
Давлeние надо смотреть, напр., сброс давления через насос перед пуском вызывет такое. Так же можно сменить прошивку с уставкой РХХ по ТОЖ на прошивку с РХХ=120 при пуске. Первое, порой, лечится пережатием обратки. Удачи!
varta
Дата 26.08.2006 - 22:43
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
Плюс еще;
На управляющем режиме попрбуй удержать РХХ и медленно занизить. Если не заглох, значит РХХ и регулировка СО(ИМХО)
ra700
Дата 27.08.2006 - 00:18
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
есть еще одна причина - чрезмерно малая щель в дросселе в закрытом положении (или грязный дроссель, приводящий к уменьшению этой щели).
varta
Дата 27.08.2006 - 13:05
Пользователь №: 167
Дата 27.08.2006 - 21:16
Была одна такая ..... с пустым баком!
Дата 27.08.2006 - 21:23
