> Мазда 323f 1997г.в., Помогайте...
Дата 28.08.2006 - 19:11
Поищите, плиз, в ваших "закромах" схемку на систему зарядки. От щитка от лампы идет Б\Ч , г гене подходят кроме "30" П\ч и Б\ч(полоски поперек) Лампа горит постоянно, у гены не звонится, питания "15" нет. В Митчеле и Альдате могете не смотреть... smile.gif Движок по техпаспорту 1.4 (!) clapping.gif
ra700
Дата 28.08.2006 - 19:55
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Этот?
Насчет проводов... встречал как на нашей, так и на импортной технике, вопреки схеме отдельные провода имеют отличный от схемы цвета, но адреса точно соответствуют схеме. Поэтому не лишне проверить "несоответствующий провод"(адреса подключения). Скажем, если 3 из 4-х проводов совпадают со схемой, то "неправильный" цвет четвертого не означает, что схема не соответствует эл. оборудованию данного авто. Как правило, схема эл. оборудования(или часть ее) разных авто одного концерна повторяются, хотя отдельные цепи могут иметь другие цвета.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 60 )
Присоединённый файл  Charging_System_Mazda_323.rar
ra700
Дата 28.08.2006 - 20:22
Пользователь №: 103
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 44 )
Присоединённый файл  Charging_System_Mazda_323_2.rar
Дата 28.08.2006 - 20:25
ra700
Дата 29.08.2006 - 19:25
Пользователь №: 103
Подошли?
Дата 29.08.2006 - 21:09
Цитата (ra700 @ 29.08.2006 - 19:25)
Подошли?
Енто у меня есть, надо точную распиновку по проходным элементам, что б жгуты не вскрывать. Там непостоянное КЗ "61" и обрыв "15"...
