правила![]() ![]() |
| progon |
Дата 21.08.2006 - 23:21
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 42 Пользователь №: 1919 На форуме с: 18.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Есть у кого соображения или опыт в в данном вопросе? |
| Edinolichnik |
Дата 22.08.2006 - 07:58
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 19 )
BSK_2110.rar |
| progon |
Дата 22.08.2006 - 18:02
| Edinolichnik |
Дата 22.08.2006 - 20:08
Проще тогда вообще встроенную бздынькалку отключить (откусить), а для напоминания о габаритах подключить отдельный зуммер между замком и габаритами. Лучше привязаться к контактам в замке, которые срабатывают при вставке ключа, иначе если надо будет постоять с выключенным мотором и включёнными габаритами, то замучит жужжать |
| progon |
Дата 23.08.2006 - 19:07
Именно это я и имел в виду, т.е. сигнал о невыключенном наружном свете срабатывает только при вытащенном ключе и одновременно открытой двери. Честно говоря я не электрик, но сдаётся мне что можно обойтись одной релюхой. Т.е. если габариты габариты включены - релюха замкнута и будет пропускать сигнал о забытом ключе с замка зажигания на блок контрольных ламп. Ну а блок контрольных ламп сам разберётся и подаст сигнал только при открывании двери и сигнала с замка... Если же габариты выключены, то сигнал с замка просто не пойдёт на блок контрольных ламп со всеми вытекающими... На сколько я правильно мыслю в данном направлении? |
| denkisan |
Дата 23.08.2006 - 20:21
| Edinolichnik |
Дата 24.08.2006 - 07:32
Гмм... Стоит попробовать. Мне такая мысль не пришла.
Остаётся вопрос - контакты наличия ключа отвечают только за ключ, или наряду с этим учавствуют и в процессе тестирования. Проще на машине попробовать отсоеденить контакты ключа и посмотреть на функционирование блока контроля. |
| progon |
Дата 26.08.2006 - 20:19
Сигнал с замка идёт если вставлен ключ. А нам требуется сигнал с замка когда ключа нет... Тогда либо две релюхи, либо... на этом мысль останавливается (если конечно нет возможности поковыряться в механике замка зажигания). Если пройдут испытания с контактами замка - скинь результат плиз. Моя машина ушла к жене (её сдохла). Это сообщение отредактировал progon - 26.08.2006 - 20:22 |
| Edinolichnik |
Дата 26.08.2006 - 20:37
Дык у меня такой машины нету, а клиенты за подобным пока не обращались
| posoh |
Дата 27.08.2006 - 18:28
если речь идёт о замках зажигания наших авто ВАЗ 10-15 Б то контакты наличия ключа работают только на процесс тестирования, работают по минусу. |
| progon |
Дата 27.08.2006 - 23:31
