> Датчик детонации, ВАЗ-2115
Sashkew
Дата 30.08.2006 - 09:46
Проблема такая:
Машина ВАЗ-2115, 2001 г.в., куплена мною 1 мес назад.
Сразу после покупки поставил бортовой компьютер ШТАБ 5215.
Через неделю после покупки загорелась лампочка чек энжин, смотрю ошибку по БК - Датчик детонации-высокий уровень сигнала. Машина ведет себя как прежде. Периодически лампочка чек энжин гаснет и загорается вновь.
Вот прошо уже 3 недели как я с этой ошибкой езжу, но в последнюю неделю двигатель стал работать более шумно, появилась вибрация на холостых оборотах, при разгоне чуствуются рывки.
На сервис ехать - денег нет (ну ваще их нет, даже на диагностику)
Может кто подскажет что это такое, в чем может быть причина, и что с этим можно сделать.
Дата 30.08.2006 - 16:01
Клапана отрегулировать для начала и убрать посторонние шумы.
Дата 30.08.2006 - 17:33
Компрессию замерить - может клапана подгорели.
КММ
Дата 30.08.2006 - 19:54
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
Проверь надёжность крепления датчика к блоку
varta
Дата 30.08.2006 - 19:55
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
и проверяй натяжку гайки ДД
Дата 31.08.2006 - 00:34
По моему dk34 прав. Клапана отрегулировать для начала и убрать посторонние шумы. У товарища мастера типа "под газ" увеличили зазоры. Двигло звенит. Эта ошибка как родная для него. Но рывков нет. Возможно что то еще будет.
Резонанс
Дата 1.09.2006 - 18:42
Пользователь №: 316
На форуме с: 19.03.2005
А какой ЭБУ стоит на авто? Если БОШ семидесятый, то на них эта ошибка частое явление, но прежде всего все отрегулируй клапаны.
Алексей Борисович
Дата 2.09.2006 - 20:37
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Резонанс
для семидесятого боша частое явление наоборот низкий уровень шума или обрыв ДД.
с клапанов не зря советуют начать.
