| ППЯ |
Дата 1.09.2006 - 00:57
22L DC 12/24V. Больше никаких обозначений на нем нет. Не включается компрессор. Панель включения работает. На входе блока управления 2 провода + - 12/24v. От блока в компрессор идет 3 провода, сам блок залит компаундом и на нем мощный радиатор. Что это? Преобразователь на переменный, или двигатель все-таки постоянного тока? Никаких обозначений на нем нет. Может у кого есть схема? |
| Stoian |
Дата 1.09.2006 - 09:23
Дата 1.09.2006 - 10:55
| audiserg |
Дата 1.09.2006 - 14:43
| ППЯ |
Дата 1.09.2006 - 20:22
Вот и я так же думаю, но может там бесколлекторный двигатель постоянного тока. Я что-то слышал о них, но не представляю как они работают, наверно что-то вроде кулера на видеокарте. Конечно он всё- таки переменный, но в нем МС раскидывает постоянный на 3 катушки, а ротор магнит.
VOLVO-F16 . Точнее не знаю. Фура, а холодильник для водителей под спальником объемом литров 10.
Дата 1.09.2006 - 20:49
Или, скорее, как в подкачивающих ОЖ электропомпах - у них и пусковой момент приличный (что немаловажно для компрессора), и достаточно 3-х проводов при 2-х обмотках, а в комповых кулерах ещё Холл стоит.
| ППЯ |
Дата 1.09.2006 - 21:39
У меня на старой видеокарте Холла не было, 2 вывода, Работал от постоянки проверял отдельно. Конечно пусковой момент никакой. А насчет электропомпы задумался, вполне может быть. |
| Петрович |
Дата 1.09.2006 - 21:54
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Компрессор сначала пробовать запустить и дать поработать с обычным пусковым реле от бытового холодильника! Сам штепсель с мотора компрессора (домашнего хол) должен подходить один в один, если я правильно понял описание "как оно выглядит" И только после удовлетворительной работы и очень качественных неоднократных запусков можно что-то делать с преобразователем! Иначе, если в компрессоре бяка, то какой смысл восстанавливать преобразователь!!!? Строить заново?? смысла не видно! запросто можно найти замену от такого же старого холодильника с неисправным компрессором. Схема: только расшифровать - другого не дано! никто не пустит в свободное плавание такие схемы. Может еще вот эти рисунки чем помогут. |
| ППЯ |
Дата 2.09.2006 - 19:40
Да компрессор как у бытового, но провода в него входят по одной линии без каких либо переходников и через пластмассовый изолятор, возможно под ним стекло.
Все провода черные,ни один не выделен . Запустить?Но при каком напряжении? При какой частоте? Если эта коробка, преобразователь, то частота на выходе может быть любая; 200 - 400 Гц. На входе 12 и 24v указанопо по одним проводам, никаких переключений нет. Сопротивление агрегата 23 Ом кругом и он значительно меньше бытового. На обратной стороне нашел круглую бумажку DC и больше ничего.
Очень бы хотелось расшифровать, но хозяин пока не дает ковырять, ищет фирму где починят. А рисунки сейчас посмотрю. Спасибо. |
| Петрович |
Дата 2.09.2006 - 22:22
Вариантов исполнения может быть всяких - мыслЯ конструктора не дремлет!
Если оно "про питание" мотора компрессора, то этот вариант в ремонте пока не встречался.
Скорее потому, что система одинаково хорошо будет работать как при 12, так и при 24 вольтах, стало быть залитая коробка "не дает лишнего" на компрессор по выходу при 12-24 на входе.
Может есть возможность фотки сделать? |
