> ВАЗ 21083 омыватели лобового шалят
Ustamshi
Дата 1.09.2006 - 08:25
Пользователь №: 1734
На форуме с: 13.07.2006
Добрый день,
Вчера пришлось ехать под дождем дедовским способом - протянув через дворники веревку и двигая ее руками "туда-сюда". Дворники в ручном режиме, така сказать. Смешно, но безопасно.
Умирание было постепенным в течение суток. Сначала левый дворник стал падать - сил ему не хватало подняться, но вниз отпускался мотором, через час-полтора примерно то же стал делать и правый.
При этом моторчик работает. жужхит довольно ритимчно - как обычно. Если поднять поводки от стекла вертикально, то все крутится вполне нормально.
Смущает несимметричность умирания дворников - движок один и вся конструкция вроде бы симметричная..
Это моторчик дохнет или просто подкрутить где чего?
Если мотор. то насколько муторна замена?
Заранее признателен,
Dimasfen
Дата 3.09.2006 - 21:33
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
На форуме с: 30.09.2004
рискну предположить что вся проблема в трапеции дворников. Обычное явление- когда в узлах, которые выходят наружу (крепятся на рамке лобового) из которых выходит ось дворников- очень сильная ржа и окисел. Доходит до того, что ось просто не выбить. Выход- снимать трапецию в сборе и смотреть. В принципе все ремонтнопригодно, но в некоторых ситуациях проще заменить новым.
Electrichec
Дата 3.09.2006 - 21:50
Пользователь №: 1710
На форуме с: 9.07.2006
Скорее вего сносились шлицы на поводках самих дворников просто оси трапеции стальные ,а поводки ,а точнее их нижняя часть силуминовые просто шлицы срезаются и остаются на осях трапеции их придется почистить если не хочется менять всю трапецию в сборе yasno.gif
aall
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Выше сказано:
Если умирали по очереди то вероятнее всего ослабло крепление самих поводков
Electrichec
Дата 3.09.2006 - 22:12
Кстати замена довольно муторное занятие на трапеции с внутренней стороны кронштейна приклепан биметаллический предохранитель,а новая трапеция продается почему-то без него kto.gif да и извлекать ее из машины дело не легкое я предварительно снимаю монтажный блок мне так проще cool.gif
Дата 3.09.2006 - 23:19
Давно с ними не сталкивался. Возможно, засадили маленький термопредохранитель внутрь моторчика, как в моторчиках стеклоподъёмников. Кста, на классике точно мелкие ставят, и уже довольно давно.
Для снятия снимаю моторчик печки.
