> Трабл с Геной
Дата 1.09.2006 - 21:11
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Мафинка 21043 стоял Генадий 372.3701 , не давно у меня коротнуло проводок от АКБ протянутый через панель приборов в салон. Он всдулся и я его удалил!
И вот зарядка и запуске двигла стала 12в. Уронить стрелку к 14в можно было только при помощи прогазовки где то до 5000 об. Так продолжалось пару дней,а затем этот метод мне не помог и АКБ начал сдуваться!
Я давно хотел Гену поменять из за его древности, приобрёл новый 372.3701 и установил. Результат меня не утешил! Да и стала гореть постоянно гореть лампочка РАЗРЯДКИ.
ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ???
И где рыскать?
ППЯ
Дата 1.09.2006 - 22:04
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Во- первых, если хочешь сам разобраться, найди схему своего авто и определи что за провод ты удалил. Если ты нейрохирург, то наверное не будешь удалять вздувшийся нерв не разобравшись в его назначении, а проводка авто, это и есть нервная система kto1.gif
Дата 2.09.2006 - 08:44
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Да я сам его протягивал в свое время для плафона салона!
Дата 2.09.2006 - 08:51
Смотри откуда и куда тянул, если непосредственно с АКБ , то смотри просто проводку генератора. Если с МБ то мог подпалить дорожку в нём, хотя возможо и просто дефект диодного моста. Посмотри напряжения на выводах генератора .Где покупал генератор,есть ли 100% уверенность в его качестве, а то на авторынках очень много левых запчастей.
Дата 2.09.2006 - 09:30
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Покупал ТЕХКОМ! Тянул от АКБ. А возможно что на двигателе пропал МИНУС ?
Ведь он висит на резиновых подушках, а мафина 1993 года. Генадию нужен минус?
will
Дата 2.09.2006 - 23:21
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
подробнее можно. Напряжение гена дает? сколько вольт?
возможно, но тогда и стартер замолчит
Дата 3.09.2006 - 09:31
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Генадий вообще не дает напруги ! Вчера продублировал массу на двигло ,стартер нормуль заводить. По схеме провода смотрел и вот есть вопрос! К выводу 61 приходит провод коричневого цвета с белой полоской и при вкл. зажигания должно на нём быть 12.5В! У меня на нём всё в норме! А вот к выводу 30 должно приходить три розовых провода ( от АКБ, от первой и второй колодки МБ ). У меня было раньше так, от АКБ от первой колодки МБ и всё! Но при всём этом Генадий отменно работал и заряжал АКБ. Так вот я по схеме пытался кинуть провод от вывода 30 на вторую колодку,но на колодке у меня там торчит два обрезанных проводка из одного вывода и на них есть + . Так что я не стал к ним подключать этот провод.
Это сообщение отредактировал 1felix - 3.09.2006 - 09:32
Дата 3.09.2006 - 09:54
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
А вот отыскал другую схему
user posted image
Она старее,чем в мурзилке!
aall
Дата 3.09.2006 - 18:59
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Если отсоеденить этот провод от гены потухнет лампа зарядки или нет?
Дата 3.09.2006 - 19:12
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Об этом я и не задумался! Надо проверить!
will
Дата 3.09.2006 - 22:47
какое напряжение на клеммах АкБ, при запущенном двиге и при заглушеном?
кто отрезал? сделай по схеме, только просмотри все провода, может до тебя кто-то нахимичил
Дата 5.09.2006 - 03:47
отсоедини от таблетки продов(который выходит от гена( и подай на этот разьем 12 вольт. посмотри напругу на акб заведя двиг.
отсоединять разьем от акб при работаюшем двс не советую.
Дата 5.09.2006 - 17:55
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Да разве сейчас поймёшь! Мафинке 12 лет!
aall
Дата 5.09.2006 - 18:04
Днепропетровск
Знать ответ на этот вопрос для диагностики неисправности важнее чем какието обрезанные провода,тем более раньше зарядка была и без этих проводов(если это так).
Дата 6.09.2006 - 21:34
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Помогло! Спасибо всем!
