| mehan |
Дата 1.09.2006 - 23:19
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 14 Пользователь №: 1096 На форуме с: 30.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дефект не проявляется если отстегнуть разъём ABS(при этом горит ABS и восклицательный знак в кружочке (без маслёнки )) В нормальном состоянии масло показывает (в 17модуле -приборка) 20K, в больном масло MIN. Может, господа ,кто чего подскажет про эту непонятную ситуацию ?????? |
| igor1k |
Дата 2.09.2006 - 00:07
![]() ![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 28 Пользователь №: 1597 На форуме с: 12.06.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Gregor |
Дата 2.09.2006 - 07:30
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 210 Пользователь №: 397 На форуме с: 27.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В этом авто К-линия соеденяется в одной точке от всех блоков если было бы замыкание связи наверно не было ! если надо могу приложить схему ! |
| ELK |
Дата 2.09.2006 - 10:07
К стати- при отсоеденёном блоке АБС, связь с моторним имеется? |
| mehan |
Дата 3.09.2006 - 00:33
за схему буду очень благодарен mehan_@rambler.ru |
| mehan |
Дата 3.09.2006 - 00:47
имеется |
| ELK |
Дата 3.09.2006 - 10:35
Это уже лутще! Значит связь с мотором идёт не через блок АБс, как встречается на некоторих Ауди. Как я понял сперва надо локализовать, где именно просел глюк- в панели, или в блоке АБС. И как я понял, кодов ошибок нет не в панели, не в АБСе. Поэтому предлагаю такой алгоритм поиска. Перереж к-линию на блок АБС и свяжись скнером прямо АБСом, а потом и с остальними блоками. Если всётаки выноват АБС, то глюк в панели всё равно должен появытся при связи с ним, но так как провод к-линии перерезан- исключится вероятность глюка панели при наличии импульсо тестирования в к-линии. Если при тестировании остальних блоков, всё равно проявляется глюк в панели, скорее всего, что неисправна сама панель. После окончании теста не забудь востановить к- линию |
| mehan |
Дата 4.09.2006 - 00:01
спасибо. всё понял.отпишусь |
| Gregor |
Дата 5.09.2006 - 21:20
смотри почту ! |
| Templar |
Дата 7.09.2006 - 11:40
| mehan |
Дата 8.09.2006 - 00:56
и АКПП дёргает, и вибрация на х.х. |
| Gregor |
Дата 8.09.2006 - 07:21
| Templar |
Дата 8.09.2006 - 13:23
Гигантский сеньк! Жду с нетерпением! |
| Gregor |
Дата 9.09.2006 - 08:25
желаю удачи! |
| Templar |
Дата 9.09.2006 - 21:35
