правила![]() ![]() |
| Вовчик |
Дата 3.09.2006 - 09:37
Двигатель 1JZ , объём двигателя 2500 см3. Посоветуйте, как лучше поменять масло в АКПП. На станции предлагают полную- дорогостоящую замену, а я склонен к частичной замене масла, но через каждые 10 тыс. км. и только японского пр-ва для TOYOTA. Хочу услышать Ване мнение. |
| will |
Дата 3.09.2006 - 22:44
очень дорогостоящую? странно. Можно самому, частично, но полностью- лучше. Поищи здесь или на Кархелпе пост с описанием полной замены без спец оборудования(где-то проскальзывал) Насчет дорогостоющей НЕВЕРЮ или я отстал от жизни- на работе стоит такой аппарат, цену в упор непомню, но очень приемлимая, кстати за 8 месяцев применяли его 2 раза,нераскрученная услуга. |
