правила![]() ![]() |
| Константин |
Дата 11.02.2005 - 10:51
BOSH 0 285 007 030 ECOTRONIC PIERBURG 7.18159.62 GM 90 277 752 то пожалуйста подскажите где можно увидеть ее, а то никак электрик не может подобрать резистор (на плате R915) в цепи управления механизма воздушной заслонки, ставит временные перемычки, но машина не едет как надо и на холостых глохнет. Или подскажите какой должен быть резистор (сопротивление, мощность) |
| denkisan |
Дата 11.02.2005 - 16:47
| denkisan |
Дата 12.02.2005 - 19:08
Извини , но подробнее ничего сказать не смогу. |
| GALL |
Дата 2.09.2006 - 21:19
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 9 Пользователь №: 2058 На форуме с: 2.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
093 907 383 B BOSH 0 285 00 061. Проблемму я озвучил на форуме. Сгорел как выяснилось диод. Так вот, тоже бы заиметь схему этого блока, чтобы поискать что ещё могло погореть. Если есть возможность - HELP плиз. машина Ауди 80 1.6 литра мотор РР карбюратор PIERBURG 2ЕЕ. Это сообщение отредактировал GALL - 2.09.2006 - 21:20 |
