> Audi 100 Aah 2.8l 92Г., НЕТ ИСКРЫ
MARKUS
Дата 3.09.2006 - 22:29
Пользователь №: 1677
На форуме с: 30.06.2006
всем привет.привезли такую вот машинку.нехочет заводится и нет искры.предистория такая :у человека на ходу оборвался с кронштейна ролик натяжения ремня генератора.поменяли .машина теперь незаводится. ,ремень натянут хорошо, и поэтому чисто теоретически все должно остаться на своих местах,ведь туда по словам хозяина никто не лазил .проверили фазы газораспределения,все стоит по меткам (проверял ни я ,но человеку доверяю),датчики скорости вращения коленвала , распредвала и индификации цилиндра подкидывали другие,заведомо исправные-изминений нет-искра отсутствует. причем в процессе поиска неисправности обнаружил ,что если к разъему датчика который генерирует сигнал от противовеса коленвала подключить такой же датчик,и в момент прокрутки двигателя быстро водить металлическим предметом,то искра появляется,хотя и не в нужный момент (двигаель ессно не заводится ,может выстрелить во впуск или выпуск ). я записал осцилограмму сигнала этого датчика на автомобиле в момент прокрутки--пиковое значение доходит до 5.5в.-думаю что вполне достаточно для запуска.может быть что эти три сигнала непоподают во времени между собой ,и поэтому отсутствует искра ? или другие варианты ? из кодов неисправности выдает :00514 Датчик момента зажигания .
ELK
Дата 3.09.2006 - 22:34
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Цитата (MARKUS @ 3.09.2006 - 22:29)
думаю что вполне достаточно для запуска.может быть что эти три сигнала непоподают во времени между собой ,и поэтому отсутствует искра ? из кодов неисправности выдает :00514 Датчик момента зажигания .
Вот именно в этом направлении и ищи. И ещо- выложи осцилограмму здесь. Мож у кого образцовая найдётся и можно будет с твоей сравнить.
MARKUS
Дата 3.09.2006 - 22:40
ЗАВТРА ПОСТАРАЮСЬ ЗАПИСАТЬ СИГНАЛЫ ВСЕХ ТРЕХ ДАТЧИКОВ ОДНОВРЕМЕННО .
Rus07
Дата 4.09.2006 - 08:28
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
А впрыск при этом есть?
MARKUS
Дата 4.09.2006 - 08:33
впрыск еще не смотрел ,но насос молчит.
Rus07
Дата 4.09.2006 - 10:24
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Тогда не забудь проверить это http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1911
Да и на метки сильно не надейся, есть еще шпонки.
При прокрутке стартером средним выводом на колодке холла (на левой головке цилиндров) часто и кратковременно касайся массы. Если будет схватывать меняй. Таким способом мне удалось даже завести двигатель. Далее он работает без его помощи.
MARKUS
Дата 4.09.2006 - 13:58
вот писал осцилки по датчикам.все провода звонятся до эбу.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 75 )
Присоединённый файл  _____100____.rar
MARKUS
Дата 4.09.2006 - 15:54
метки проверяли вообще не по цилиндру а по отверстию в противовесе которое находится на коленвалу.метка на шкиве совпадает.и распредвалы , две большие дырки в разные стороны. какой цилиндр должен находится вверху когда все метки выставлены ?
MARKUS
Дата 4.09.2006 - 20:55
перевкладываю осцилки трех датчиков.смотреть постолографом.так не к чему сегодня не пришел.метки проверил.еще замыкал на массу сигнальный провод с датчика распредвала,искра есть. похоже я в тупике.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 43 )
Присоединённый файл  ________________100.mwf
MARKUS
Дата 4.09.2006 - 20:57
№2
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 24 )
Присоединённый файл  _____._____________100.mwf
MARKUS
Дата 4.09.2006 - 21:10
№3
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 27 )
Присоединённый файл  _____________________100.mwf
