| Gregor |
Дата 9.08.2006 - 20:31
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 210 Пользователь №: 397 На форуме с: 27.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
вопрос такой авто тресет . хлопки во впускной коллектор . не развивает обороты максимальн. ошибки такие -разряжение впускного коллектора рабоч.диапозон пропуски зажиг 1-3 цил делал следующее свечи новые .фазы грм (там цепь ) на месте ДУМАЮ ВСЕ В ЭТОМ ДАТЧИКЕ К\В вот его осцилка Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 100 )
2.rar |
| Тэфко |
Дата 10.08.2006 - 20:50
По симптомам то же может быть из-за бедной смеси, хотя из-за ДПКВ похожее будет. Снимите нормально сигнал. |
| Gregor |
Дата 10.08.2006 - 22:10
НИ ЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОТИ ОТ ОБОРОТОВ ! СЕГОДНЯ НАЧАЛ СОМНЕВАТЬСЯ ЧТО ЭТО ДАТЧИК К\В ? КТО ЗНАЕТ ГДЕ ОН НАХОДТИТСЯ ОКОЛО ШКИВА К\В -ЕГО НЕТ.НА МАХОВИКЕ ЕГО НЕТ (ТАМ ДАТЧИК СКОРОСТИ ) СЕГОДНЯ СНЯЛ ПОДДОН. ДАТЧИК С КОТОРОГО СНИМАЛ ИМПУЛЬС-ДУМАЛ К\В А ТАМ НЕТ ЗАДАЮЩЕГО ДИСКА РЯДОМ ? ПОМОГИТЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ ? ТАМ 3-ЦИЛ И 12 КЛАПАНОВ . НА КЛАПАННОЙ КРЫШКЕ ДАТЧИК ФАЗ . НЕ МОГУ ПОНЯТЬ КАК ВЕДЕТСЯ ОТСЧЕТ ? |
| VAL15 |
Дата 11.08.2006 - 09:35
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 150 Пользователь №: 1166 На форуме с: 24.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Gregor |
Дата 11.08.2006 - 22:31
ВЫ господин не правы я сегодня нашел датчик к\в он находиться под впускным коллекторм и читает импульсы с маховика . датчик 3-х контактный 5вольтовый - т.е датчик холла потому что импульс П-ОБРАЗНЫЙ строго . если надо завтра могу прикрепить ! А причина видимо в том что с датчика фаз нет правильного П-образного сигнала (он тоже 3-х контакт 5вольт ) Единственное что не понял пока- кокой порядок работы цилиндров ? И почему без датчика фазы не заводится авто -наверно есть какая-то зависимость между к\в и распредвалом -синхронность ! Пожалуйста обьясните ! |
| Edinolichnik |
Дата 12.08.2006 - 05:38
Так звуковуха под постоянку переделана? А я завалы отнёс на её счёт. Тады точно датчику кирдык.
Можно определить методом "тыка" - чопики в свечи и прокрутка к/вала. Или по самому распредвалу (сняв крышку).
Синхронности не может не быть. Насколько понимаю (поправьте, если не прав), 4-х цилиндровые двигатели с фазированным впрыском при отказе ДФ переходят в попарно-параллельный режим впрыска, а как быть (высчитывать) с 3-мя цилиндрами? Наверное потому и нет аварийного режима и при неисправном ДФ двиг не запускается.
| Gregor |
Дата 13.08.2006 - 08:47
НО тогда откула там такие импульсы ? Может у кого схема есть или хотябы определить какая система впыска? Импульс к\в со звуковухи хоть не много уплывает от ноля но очень приличный и таких растягиваний полки -не бывает ! |
| Edinolichnik |
Дата 13.08.2006 - 12:30
Так ты-же писал, что снимал поддон - разве не обратил внимания, с чего этот датчик считывает и считывает-ли вообще?
| denkisan |
Дата 13.08.2006 - 23:54
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 68 )
polo_azq.doc |
| Gregor |
Дата 14.08.2006 - 08:02
Что-это за датчик(с которого осцилка ) для меня загадка - поэтому снимал поддон . импульсы от него тоже не понятно как образуются ? какая -же там система впрыска ? |
| Rus07 |
Дата 14.08.2006 - 08:35
| ШУМИК |
Дата 16.08.2006 - 00:07
![]() ![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 31 Пользователь №: 1505 На форуме с: 23.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал ШУМИК - 16.08.2006 - 00:15 |
| Gregor |
Дата 16.08.2006 - 06:17
КАК проверить метки ГРМ без разборки двигателя (там цепь и передняя крышка -это пол двигателя ) ПОДСКАЖИТЕ! |
| ШУМИК |
Дата 18.08.2006 - 00:01
| ШУМИК |
Дата 18.08.2006 - 00:37
Это сообщение отредактировал ШУМИК - 18.08.2006 - 00:45 |
