> ваз 21083 ОМЫВАТЕЛИ ЛОБОВОГО ШАЛЯТ
Ustamshi
  Дата 1.09.2006 - 08:49
Пользователь №: 1734
На форуме с: 13.07.2006
Добрый день,
Вчера пришлось ехать под дождем дедовским способом - протянув через дворники веревку и двигая ее руками "туда-сюда". Дворники в ручном режиме, така сказать. Смешно, но безопасно.
Умирание было постепенным в течение суток. Сначала левый дворник стал падать - сил ему не хватало подняться, но вниз отпускался мотором, через час-полтора примерно то же стал делать и правый.
При этом моторчик работает. жужхит довольно ритимчно - как обычно. Если поднять поводки от стекла вертикально, то все крутится вполне нормально.
Смущает несимметричность умирания дворников - движок один и вся конструкция вроде бы симметричная..
Это моторчик дохнет или просто подкрутить где чего?
Если мотор. то насколько муторна замена?
Заранее признателен,
Дата 1.09.2006 - 11:05
Точно не мотор - с ним оба дворника сразу отказывают.
Скорее всего либо сами поводки были слабо притянуты и провернуло на оси, либо провернулись оси поводков в кривошипах тяг от мотора. Либо вариация.
Попробуй подтянуть гайки поводков, если с ними порядок, то повращай дворники рукой, а другой рукой подлезь снизу и пощупай - проворачивается ось в кривошипе, или нет. Только переключатель дворников/зажигание не включай, а то ненароком без пальцев останешся.
Ustamshi
Дата 1.09.2006 - 11:08
Спасибо, попробуем.
Кстати, месяц назад поменял сами дворники и недели две как они стали очень сильно скрипеть, чего раньше не замечалось. Наверное, просто все позорно разболталось.
Это сообщение отредактировал Ustamshi - 1.09.2006 - 11:11
