правила![]() ![]() |
| Ustamshi |
Дата 1.09.2006 - 08:25
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 16 Пользователь №: 1734 На форуме с: 13.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вчера пришлось ехать под дождем дедовским способом - протянув через дворники веревку и двигая ее руками "туда-сюда". Дворники в ручном режиме, така сказать. Смешно, но безопасно. Умирание было постепенным в течение суток. Сначала левый дворник стал падать - сил ему не хватало подняться, но вниз отпускался мотором, через час-полтора примерно то же стал делать и правый. При этом моторчик работает. жужхит довольно ритимчно - как обычно. Если поднять поводки от стекла вертикально, то все крутится вполне нормально. Смущает несимметричность умирания дворников - движок один и вся конструкция вроде бы симметричная.. Это моторчик дохнет или просто подкрутить где чего? Если мотор. то насколько муторна замена? Заранее признателен, |
| Dimasfen |
Дата 3.09.2006 - 21:33
![]() Санкт-Петербург Профиль Группа: Профи Сообщений: 94 Пользователь №: 115 На форуме с: 30.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Electrichec |
Дата 3.09.2006 - 21:50
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 56 Пользователь №: 1710 На форуме с: 9.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| aall |
Выше сказано:
Если умирали по очереди то вероятнее всего ослабло крепление самих поводков |
| Electrichec |
Дата 3.09.2006 - 22:12
| Edinolichnik |
Дата 3.09.2006 - 23:19
Давно с ними не сталкивался. Возможно, засадили маленький термопредохранитель внутрь моторчика, как в моторчиках стеклоподъёмников. Кста, на классике точно мелкие ставят, и уже довольно давно.
Для снятия снимаю моторчик печки. |
