> Обвязка безщеточного гена, Ищеться схема
Дата 4.09.2006 - 19:17
Принесли рь!баки ген от лодку, а он оказь!ваеться от самоходное шаси. Марка не видно, все в ржавчине. Проверка констатировала изправность все, кроме РН. Такой не встречал. Есть два вь!вода +В и Ш, к которь! подвязана возбудительная обмотка. К +В ещо и вь!вод от спомогательнь! вь!прямитель. Есть посередине и болт на шлиц с четь!ре степени, регулировки напрежение вероятно. От гена только один провод к АКБ. Явился вопрос, етот ген на самовозбуждение ли начинает работу. А то если присадку сделаю с другого РН надо ещо проводок и ключ мастерить.
aall
Дата 4.09.2006 - 19:50
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Скорее всего самовозбуждаетса. Я както делал подобный генератор,с трактора,якорь подмагниченый был,с пола всю металическую стружку на себя притянул.
А по поводу РН,там есть доп.диоды,подключить РН по схеме восмёрочного,я думаю он возбудитса сам.
Дата 4.09.2006 - 21:59
Спасибо. Остало только подсказать схему восмерочного. Цель одна -избежать второго провода и ключа. Вероятно провод с доп. изправителя надо к 15, а 67 к обмотка возбуждения. Второй конец на масе, да? А то я ваших машин плохо знаю. Нет у нас восмерки. Ещо на 07 внос прекратили.
aall
Дата 4.09.2006 - 22:05
Днепропетровск
Скажем проще-как на БОШе
Дата 5.09.2006 - 20:25
