| snarky |
Дата 5.08.2008 - 08:27
![]() Сургут Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 36 Пользователь №: 11143 На форуме с: 2.06.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Пытаюсь использовать программу для анализа работы двигателя. ПРи этом могу снимать сигнал только двух каналов. Например, р/вала и одной из форсунок. То есть фиксирую первую пару, записываю в файл. Затем вторую форсунку, в файл ит.д. Затем хочу на экране получить один график р/вали и четыре графика форсунок друг под другом. В 3-й версии есть кнопка загрузки в конец текущзего файла, а вот как загрузить сигнал 1 и 2 каналов в 3 и 4 ? Есть функия копирования, то есть загружал в 1 и 2, затем добавлял еще два канала, в них копировал 1 и 2. Затем пытаюсь загрузить ноые данный в 1 и 2. Они загружаются, но при этом каналы 3 и 4 не сохраняются. Что я делаю не так? |
| tsuman |
Дата 8.10.2008 - 00:15
![]() Киев Профиль Группа: Профи Сообщений: 39 Пользователь №: 11872 На форуме с: 6.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
