> скачет напряжение
Андрей577
Дата 6.09.2006 - 17:40
Пользователь №: 1643
На форуме с: 25.06.2006
Здраствуйте!
Авто 21103
2002 г
показания по бортовому компу Штат:
напряжение 13,7 при движении
иногда на мгновение проскакивает 0,09 - 0,06
а иногда 25,0 и т.д.
что за фигня?
на поведении машины вроде никак не сказывается.
гена шалит?
иногда выскакивает ошибка но чек не горит (смотрю по штату)
пропадание напряжения борт сети
всем спасибо за ответы
Дата 6.09.2006 - 19:37
По большому счёту штат это не измерительный прибор,верить ему можно только после инструментальной проверки. Например поставив стабилитрон на 13-15 вольт и последовательно с ним светодиод и резистор ом на 100-200, если светодиод хоть кратковременно мигнёт, то значит с электропитанием непорядок, конечно можно просто подключить пишущий осциллограф и записать величину напряжения на выводах акб и контроллера двигателя. А уж потом запись проанализировать и сделать выводы. А для начала проверить все массы и цепи питания.
Дата 6.09.2006 - 21:11
не верь глазам своим.
к. прутков.
