| sanja |
Дата 6.09.2006 - 21:29
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 108 Пользователь №: 2046 На форуме с: 31.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Есть похожая картина.Может работать час и более а потом не завести. Искра есть. Пропадает импульс на форсунке впрыска.Питание на одном проводе есть-но садится до 6 вольт.Может ли залипать игла форсунки иногда.Сама форсунка при подаче питания принудительно щелкает и топливо идет.Или всетаки приходит конец транзистору управления форсункой. |
| Rus07 |
Дата 6.09.2006 - 21:48
| sanja |
Дата 6.09.2006 - 22:05
Просто дефект проявляется не всегда.Питание замерял диодным индикатором- другого не было.Когда машина завелась то стало 12 в.Провод питания на форсунку где приходят +12. |
| Rus07 |
Дата 6.09.2006 - 22:12
| sanja |
Дата 6.09.2006 - 22:40
ногу приходит.Ведь форсунка открывается по сигналу с зажигания. |
| Тэфко |
Дата 6.09.2006 - 22:53
В таких ситуациях алгоритм обычный: вешаете один щуп осцилла на форсунку, второй на зажигание, и манометр в магистраль, крутите и смотрите, чего в момент проблемы не хватает. |
| ELK |
Дата 6.09.2006 - 22:55
| sanja |
Дата 6.09.2006 - 23:12
Пока загониш а она возми и заработай.А ждать час или.....Питание на блоке есть. Реле бензонасоса включается.Массы с ЭБУ до движка все перезачистил.Сопротивления в норме. |
| ELK |
Дата 6.09.2006 - 23:25
Об этом я не спорю, но какое пытание на нём в вольтах? Ножки случаем не зелёние? Ещо вопрос- кодов ошибок никаких? Питание (от зажыгания) должна быть на чёрном проводе форсунки и проседать не должно! Если проседает- ищи место неконтакта, или перебрось напрямую с зажигания. На синем- приходит минусовие, управляющие , импульси с контролёра. А контролёр пока в покое оставь. Если надо будет, и до него доберёмся. |
| sanja |
Дата 7.09.2006 - 20:53
часы.Проверял импульсы на форсунке.Все ОК.Машину забрали а вечером опять заглохла.Предварительный осмотр-нет давления топлива.Сухо из подводящего. Насос меняли-у старого было малое давление.Завтра будем искать.Клиент в растройстве.Ошибки считывал-12.....Ничего не видит. Это сообщение отредактировал sanja - 7.09.2006 - 20:55 |
| ELK |
Дата 7.09.2006 - 22:51
| sanja |
Дата 8.09.2006 - 21:31
на открытие форсунки нет.Остынет опять заводится.На транзисторе еще не мерял но холодных паек нет.Как может быть связано с прогревом двигателя. Как температура +90 ВСЕ конец.Датчик работает.Код неисправности 12.... Значит не видит что блок не работает или....Да забыл Насос не включался - плохой контакт-это устранил. Это сообщение отредактировал sanja - 8.09.2006 - 21:34 |
| ШУМИК |
Дата 9.09.2006 - 00:33
![]() ![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 31 Пользователь №: 1505 На форуме с: 23.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал ШУМИК - 9.09.2006 - 00:35 |
| ELK |
Дата 9.09.2006 - 09:19
| sanja |
Дата 12.09.2006 - 21:32
на новый и все работает.Но чувстую себя немного неуютно.Попробовал поставить старый и найти с какого из выводов пропадает импульс а он как назло не хочет дохнуть.Ну да ладно если все будет ОК и то хорошо.ТЕМА ЗАКРЫТА ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО |
