Правила раздела:![]() ![]() |
| Generalissimus |
Дата 7.09.2006 - 06:02
Разве что самому делать: http://autoclub.tomsk.ru/stat/rashodometr.zip |
| Usualboy |
Дата 7.09.2006 - 12:50
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 13 Пользователь №: 1777 На форуме с: 23.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ППЯ |
Дата 8.09.2006 - 05:07
Давно еще, делал мембранный расходомер. Один рабочий ход 1- 10 млл, а ответная часть простой калькулятор. Ставишь ему 1+1 и сигнал на =, каждое срабатывание прибавляет единицу. В качестве корпуса 2е крышки от ограничителя оборотов карбюратора К126 - ГАЗ 53, а клапаны авиационные пневматические, но подойдут любые другие. |
| Usualboy |
Дата 9.09.2006 - 07:22
| ППЯ |
Дата 9.09.2006 - 22:27
Точность при регулировке показал, на 10 литров+- 5 см3 из 10 замеров, перекачивали из канистры в канистру при давлении 0,3 кг/см. Точнее мне было не нужно, так-как датчик измеряет объем, а он сильно зависит от температуры, а температура бензина под капотом, зависит от расхода.
Прибор применялся для точной регулировки карбюратора; подбор жиклеров, открытие камер, ускорение, пробег 1 км с места в общем в комплексе с другими приборами для оптимальной настройки двигателя.
Если разобраться с конкретной моделью калькулятора, то можно отключить дедурный режим и тогда будет держать сколько надо. Я над этим не задумывался, он мне нужен был для других целей. А рабочий объем 1-10 мм3 устанавливается специальным винтом в зависимости от необходимой точности. Мембранный принцип был выбран потому что он наиболее точен, любая крыльчатка дает значительно большую погрешность. |
| kai |
Дата 5.10.2006 - 20:44
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 181 Пользователь №: 1097 На форуме с: 31.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
