> Разряжение на впуске
Дата 7.09.2006 - 07:17
Хочу спросить о чем говорит заниженое разряжение? То что знаю проверил, а именно-подсоса нет, зажигание в норме, обороты ХХ в норме! То есть остается железо!? А что именно? Показания вакууметра примерно на 1/4 меньше нормы, на оборотах нормально.
Дата 7.09.2006 - 08:05
Компрессию мерить...
ra700
Дата 7.09.2006 - 08:07
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
1. недозакрытый дроссель
2. система улавливания паров бензина(неправильное подключение шлангов\незакрывающийся клапан
3. негерметичные клапана ГРМ
4. большие утечки гильза-поршень
учитывая, что компрессия низка, остаются 3 и 4
Misha190E
Дата 7.09.2006 - 10:34
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
а может двигатель просто нагружен чем-то, например кто-то много ест тока и гена старается и грузит двигло? попробуй отключи гену и посмотри разряжение...
а вообще я заметил что на оборотах разряжение выше чем на ХХ и это в принципе объяснимо ...
Usualboy
Дата 7.09.2006 - 13:15
Пользователь №: 1777
На форуме с: 23.07.2006
А если просто с гены ремень снять ? blink.gif Ни что не сгорит когда заведешь ?
ra700
Дата 7.09.2006 - 16:55
Пользователь №: 103
не сгорит
Михалыч
Дата 7.09.2006 - 21:16
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Проверь тепловые зазоры в клапанах,если это не гидрики
Резонанс
Дата 21.09.2006 - 01:49
Пользователь №: 316
На форуме с: 19.03.2005
Первое, что нужно сделать это проверить зазоры в клапанах. Если не найден посторонний подсос, то проверь РХХ возможно подсос идет через него (как правило шипения не слышно). Бывает,что ослаб шкив к/вала и несколько смещён, при этом показатели по воздуху завышены. Удачи. smile.gif
Дата 17.10.2006 - 12:47
А теперь немного в другом ракурсе-на ХХ почти норма, при повышении оборотов разряжение линейно уменьшается, на оборотах в р-не 5000 стремится к нулю ohmy.gif . На холодную такого эфекта не наблюдается, а только на прогретом моторе. И по самой проблеме-Форд Бронко, мотор 2.9 АКПП-на месте обороты набирает, а на ходу более 3000 не раскрутить-явно не хватает мощности. Чую дело в железе, а вот как обосновать? Компресию померить проблематично, по системе вспрыска все норма, топливо норма-но не едет kto.gif
Дата 17.10.2006 - 17:54
Из вентиляции картера не дует чрезмер. Если да, на капиталку.
Дата 17.10.2006 - 20:57
Да из вентиляции вроде всегда дует smile.gif Как все таки объяснить падение разряжения?
Дата 17.10.2006 - 22:42
Если кольца вь!ношень!, и разряжение и нагнетание будут маль!е. Увеличиваеться разход масло, которое в известной степени компенсирует , но из картера все равно поток газь! намного больше, когда кольца вь!ношеннь!, или закоксованнь!. По разходе масло можно достаточно точно определить диагнозу.
mehan
Дата 17.10.2006 - 23:49
Пользователь №: 1096
На форуме с: 30.01.2006
Подключаешь мотор-тестер
Осциллограмму снимаешь с датчикадавления в коллекторе и оцениваешь...
ahim
Дата 19.10.2006 - 14:38
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Может сопротивление на выпуске велико. На практике не видел, но ИМХО по признакам может быть.
Дата 23.10.2006 - 23:52
Пользователь сейчас на форуме
Поищи поиском по форуму, уже обсасывали. Там внушительный список причин по которым разряжение во впуске может падать.
